查看: 6358|回复: 13
联想R400不能充电
发表于 2010-12-25 16:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
100下载分
         收一台联想笔记本,可以正常开机,用电池,用适配器都可以正常开机。上电池,和适配器开机,拔掉适配器也可以正常换到电池供电。但就是不充电。(该机没带电池。电池是我们在外面刚配的新电池,换过电池也试过,也是不充电。)         MAX8765第1脚DCIN :20V。第2脚LD0:5.4v 。15脚VCTL:1.6V(好像有点低)。13脚:过来都是0V,M_TRCl和S_TRCL全是0V,这两个是U28过来.
          想问一下:M_TRC    和S_TRCL 要什么条件才工作?希望能详细点
ibm R400 (mlb3_ext_svt_509_0325)独显.pdf (942.52 KB, 下载次数: 29)
发表于 2010-12-25 17:36:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人认为M_TRCL S_TRCL两个信号时快充和慢充的开启信号,看下BT_CRG 和MRWPG两个信号有没有来。
回复
发表于 2010-12-25 17:43:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主是否可以将图纸发出来
回复
发表于 2010-12-25 18:15:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
我传图纸上来了!但不知道怎么设置,下载不用扣分。要不我你留QQ,或邮箱,我直接发给你!
回复
发表于 2010-12-27 11:10:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技术服务小组过来看看啊?
回复
发表于 2010-12-27 17:03:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正在学习中,谢谢大家参与。
不要灌水!  发表于 2010-12-27 17:06
回复
发表于 2010-12-27 19:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能显示电量吗
回复
发表于 2010-12-28 09:48:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 月饼 的帖子
能正常显示电量!
回复
发表于 2010-12-28 12:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把图纸发给我,我帮忙看看!manzu_xu@126.com
已发送!  发表于 2010-12-28 13:12
回复
发表于 2010-12-28 13:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 manzu 的帖子
我首先要确认几个信号是否正常 M_TEMP 不插电池是3.3V, 插电池是2V~2.5V(差不多是这样),M_BATVOLT 不插电池是0V,插电池= (电池电压小 x  0.24876)V (这个一定要准不能有差)d:\R400.JPG
回复
发表于 2010-12-28 20:01:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上的发的是好东西,哈哈
回复
发表于 2010-12-28 22:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1,查TB的4PIN是否发出BATMON_EN信号,此信号高电平的时候加到Q29的B极,驱动Q29导通
2,查看D48输入端与输出端电压,看是否断开或者掉件,Q19的e极是否有12V左右的电压。
3,测量R444两端电压,判断是否开路或者异常,最好能拆下来测量是否开路
4,PMH7的62脚是否发出BAT_CRG信号
5,MAX8765的8PIN是否有高电平,
6,D29,D16的正向输入端是否有高电平
7,L5的左右两端是否有16V左右的电压
8,Q8的G极是否有24V的驱动电压,如无查TB自举升压线路
9,呵呵,有待更新,想到的就这么多了
回复
发表于 2010-12-28 22:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
单单充电不是单凭一个M_TRCL和S_TRCL能决定的
回复
发表于 2010-12-29 12:49:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修到过一个sl500的机器    和楼主现象一样  对充电部分的信号一点都不懂   没有修好
老兄,没好就不要回帖啊!这不是灌水吗?  发表于 2010-12-30 18:02
回复
