当前专题: 主板不触发怎么修
迅维让我成长。小白修技嘉GA-B75M-HD3不显示
回想一下有的主板不上CPU会开机掉电,不上内存呢?B75没修过,把内存上上试试吧,结果上内存跑码亮机了。总结:应该是EC虚焊(或者EC可能要坏了,因为不知道还...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY 笔记本板号DAOHKDMB6D0不触发维修。
主板刚装上按开机又打回原型不开机了,拆机LDO5又是正常,无3,5V。5.那就找EC供电AVCC了1763484 102脚0V?来自+3VPCU,追查+3VPCU是由LDO5...
进水机联想E431触发后0.02不动 USB小板灯反复的亮,...
USB小板灯反复的亮,怎么修?待机电压0.01,待机的3 5V 都有、开关有3.3V。是不是不接排线不能开机的?必须接上排线才能开机吗?1763109 结果...
标签: 不开机   阅读全文
迅维实地离别之际学习成果分享 A8CPU上盖短路
是迅维,是什么让你我不惧艰险相聚迅维_是修机梦。愿今日你我含泪挥别 他日相见你诉成功之路 file:/C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\75...
标签: 手机   阅读全文
心态修崩溃的la-8581P还好我没放弃!
来实地两个月了,还剩10天的时候拿到了第二片故障板,版号la-8581p的主板心想有思路修这块板应该很快吧!...
标签: 214   222   130   阅读全文
联想Y470笔记本无法开机插电大短路故障维修
SLJ4P,用户说是给另一家电脑店修过了,说没修好要换主板才行,所以拿给我看看能不能修好,桥是从机子上拆下来的原桥,坏的几率是99%。纸条上是这样写的。[align...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
实地学员笔记本:实地故障板维修
实地学员笔记本:实地故障板维修
不触发问题时光匆匆,两个月的培训逐渐已经进入尾声,从一个笔记本的...
标签: 电路分析   笔记本   教学   阅读全文
刮骨疗伤大法:板号6-71-N85H0-D02“神舟炫龙X55ti 七...
我说可以修,问了什么问题,说主板烧坏了,电源用错了,1761240 然后发了这么个图片给我,确实烧得很严重,我说可以尝试修,实在不行再换板,...
实地学员6代触发大电流维修一例
实地学员6代触发大电流维修一例
1755880拿到故障板,第一步先目测检查,发现主板防水标变红,主板多出进水腐蚀!图 17558811755882先用洗...
标签: 教学   阅读全文
实地修好一块英业达6050A2412201-MB
可是怎么按POWERBUTTON就是不触发,我和另外学员也遇到了这样的Issue.然后我们就一起查了EC的待机条件,VCCSUS3_3都正常。可是怎么都没有RSMRST#电压,无奈之下...
标签: 教学   阅读全文
华硕A550V不触发故障维修
华硕A550V不触发故障维修
怎么不输出高电平呢? 由于保护隔离管不良也会导致芯片不输出24V的高电平。果断换掉1753399 ...
标签: 华硕   阅读全文
痛苦维修 USUS A42J 人为故障进水机
同行送来一个本,说是有不触发,放下走人了。看了下本子有些年头了,华硕的USUS A42J1752494 既然同行说不触发,那我也就不客气了,拆了电池...
标签: 222   阅读全文
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修
亮机时主板发出哒哒哒的声音,扭头看电流居然最大电流4A,不正常,我没有装电池,又不是AMD的主板不可能电流那么大,最好拆出来看看。...
DA0BD6换桥维修
DA0BD6换桥维修
说是不触发,打值发现没问题,上电后待机0.002,无法触发。用万用表量了一下3.5V,没电压。因为是8系列的桥,有可能是新待机流程,按开关后出3.5V,但是没办法...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普2740P笔记本电脑无法开机故障维修案例
主板和板号如下图: 1749571惠普2740P笔记本电脑无法开机故障维修 图3 ...
标签: 电脑配置   保护隔离电路   阅读全文
华硕B75M-A开机报new cpu installed 维修
可以开机,就是报错,不能进系统,这修哪里啊。老习惯了,抽根烟冷静下,思考维修思路。华硕主板多数都是要安装CPU才能 触发,因为IO有个信号需要拉低才能触发,...
标签: 华硕   阅读全文
富士康A75M03 REV:1.0(A58MP)不出内存供电到无时钟...
1747414主板仔细观察,焊过IO,IO旁边的两个小6脚管子好像换过,等等 1747413插电上诊断卡,触发一气呵成,发现没跑码,PCIE...
标签: 无CPU供电   阅读全文
HP8460P二修机
HP8460P二修机
故障:不触发同行拿 来的机子,说客户在其他维修店修不好,需要换主板因为价格贵 所以没换,拆机通电可以自动触发立马 掉电,此机EC被焊...
标签: 维修   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
xiaoxin v4000 公共电无电压(会不会是通病)
没电路图怎么修。答案是(选择题):A 不修,B 换板,C 跑线路,D:ABC全不选。各位师傅教一下我的徒弟 我的下载分怎么用不完的呢。1568好多呀:想用都用...
标签:    阅读全文
飞行堡垒zx50v点不亮
飞行堡垒zx50v点不亮
又拿起主板发了一会呆,然后上论坛按机器型号下了个原厂BIOS刷了,结果又回到了开始来的状态,直接报个换桥的价,决定换桥,到这来应该很多人会问怎么没有检查EC...
标签: 开不了机   阅读全文
