查看: 4049|回复: 6
[华硕]
飞行堡垒zx50v点不亮
发表于 2018-7-17 23:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台ASUS ZX550V,版号GL552VW REV.2.0,同行说朋友的朋友带过来的,说插了个U盘后开不了机,然后找人家查过,可能报价太高没有修然后转到我手上,,同行说朋友的朋友带过来的,说插了个U盘后开不了机,然后找人家查过,可能报价太高没有修然后转到我手上,当时第一反应可能是桥挂了,接可调发现机器电流0.2,0.3,0.4然后停一下就自动触发了,但是到0.84停住了,屏幕没显示,按关机没反应,强制关机电流跌倒0.24不断电,拆机检测上家只是撕过贴纸,没有动过主板,这片板有两个3.0和一个2.0的USB口,但是所有的数据线打值是正常的,拆掉南桥散热上电,手摸发现很快就烫手,基本判定是桥坏,但是有了上次维修海尔的经验,桥烫手不一定代表是坏了,还是刷一下BIOS吧,论坛有很多,对应版号下了一个,然后找个25L64刷了换上去,结果还是自动触发,一样的电流,只不过这次会在0.84停10秒左右掉到0.74定住,感觉BIOS错了,然后又下了一个,这次自动触发到0.34就不动了,这个时候摸桥发现不烫手了,想想可能要用原来的芯片刷吧,曾经修改一台火神的机器就是这样,结果还是一样,换个BIOS也是一样,一下子没了思路,SR2C4的桥,真的不想去动它,放了两天同行催了,又拿起主板发了一会呆,然后上论坛按机器型号下了个原厂BIOS刷了,结果又回到了开始来的状态,直接报个换桥的价,决定换桥,到这来应该很多人会问怎么没有检查EC呢?说真的我根本没有怀疑过EC坏,最后的结果就是拔了一下主板电池然后就好了,关键是这个动作前边已经是做过的。
发表于 2018-7-18 00:10:20 | 只看该作者 �
桥复位了,哈哈,现在的奇葩问题真的是越来越多,感觉修一个主板人都要缩断几天寿命一样
发表于 2018-7-18 06:10:09 | 只看该作者 �
好复杂啊
发表于 2018-7-18 08:37:27 | 只看该作者 �
高手高手,,,
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-7-18 08:56:07 | 只看该作者 �
发错了  能删除我的评论吗?
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-18 09:17:43 | 只看该作者 �
这要是换了桥 。。。。  还好师傅仔细
发表于 2018-7-18 23:50:56 | 只看该作者 �
前几天刚遇到一台,不过还没过保,电流也是0.4几没CPU供电。
