查看: 3588|回复: 29
进水机联想E431触发后0.02不动 USB小板灯反复的亮,怎么修?
发表于 2018-8-23 18:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E431为进水机,拆机发现烧了主板上的电源网卡小板接口有水痕,排线接口烧黑了一小团,其他地方没见有进水的地方。清理后不接排线,按开关触发后0.02不动 USB小板灯反复的亮,怎么修? 待机电压0.01,待机的3 5V 都有、开关有3.3V 。是不是不接排线不能开机的?必须接上排线才能开机吗?
结果:听了大家的意见,我采用了飞线方式,虽然有难看,但是比较快捷的,这种接口比较难订货,排线也烧了3条线。。。飞线后 开机就可以了。以为板上有电池,估计是不装电池是不开机的吧。
发表于 2018-8-23 18:52:16 | 只看该作者 �
不接小板可以开的,继续查下去吧
不接小板 没有TRC电池电压!! 开不了,我在排线接口那里飞了跟线后 可以开了!  详情 回复 发表于 2018-8-23 21:20
发表于 2018-8-23 19:04:37 | 只看该作者 �
这排线烧的厉害啊!还波及到小强!{:mocs_9:}
发表于 2018-8-23 19:23:09 | 只看该作者 �
不接上小板可以开机的
发表于 2018-8-23 19:23:43 | 只看该作者 �
把排线接口拆掉,然后在试一下。说不定有惊喜。
发表于 2018-8-23 19:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然有触发动作说明ec正常,往桥那里查查
发表于 2018-8-23 20:01:42 | 只看该作者 �
重点查烧的那里还有没有短路,打下阻值看下,很有可能桥挂了
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-8-23 20:30:01 | 只看该作者 �
看看哪里有腐蚀烧灼的痕迹,进水机看这个很重要
发表于 2018-8-23 20:44:26 | 只看该作者 �
烧成这样 先把小板座子吹掉看看行不行
发表于 2018-8-23 21:20:32 | 只看该作者 �
老虎机橡皮泥 发表于 2018-8-23 18:52
不接小板可以开的,继续查下去吧
发表于 2018-8-23 21:20:59 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2018-8-23 19:23
不接上小板可以开机的
发表于 2018-8-23 22:46:51 | 只看该作者 �
排线接口坏成这样,惨不忍睹啊,这个样子主板其它地方没烧真是运气,RTC电池电压从小板过来的呀,楼主拍个小板的图过来看看啊,
发表于 2018-8-23 22:55:46 | 只看该作者 �
建议楼主把清理亮机后的主板样子分享过来,还有怎么查到RTC电池电路的心得分享分享啊!
发表于 2018-8-23 22:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排线座都烧糊了,直接铲掉飞线吧!
发表于 2018-8-23 23:27:13 | 只看该作者 �
还好只是烧掉了排线 ,要是我 直接吧插口拆掉,吧排线焊上去。先试试 然后再找别的原因
发表于 2018-8-23 23:31:13 | 只看该作者 �
这排线烧掉已经挽救不过来了,要么飞线要拆接口飞线。
发表于 2018-8-24 00:07:27 | 只看该作者 �
那个可能是网卡接口的,不接应该没关系
发表于 2018-8-24 00:40:59 | 只看该作者 �
处理好进水的地方,按时序修
发表于 2018-8-24 09:23:14 | 只看该作者 �
哦?RTC从小板来的?{:mocs_29:}
小板上有电池。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-25 13:11
发表于 2018-8-24 10:09:30 | 只看该作者 �
那是网卡接口吧!怎么会有rtc电路呢
