查看: 3423|回复: 8
[已解决]
HP8460P二修机
发表于 2018-7-22 11:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP8460P
故障:不触发
同行拿 来的机子,说客户在其他维修店修不好,需要换主板因为价格贵 所以没换,拆机通电可以自动触发立马 掉电,此机EC被焊过,BIOS被刷过,按开关无反应,以为能自动触发掉电,应该是缺电压要么后级短路,经测无短路,英业达的,测了MPWOK都正常,只有集显电压没出来
测95831所有供电开启,正常  测SVID-DATA    SVID-CLK都有电压,也没示波器只能用万用表测一下,工具有限直接换了个95831,之前是1.1V这个样子掉电,掉得很快,换了95831电流可以上到1.6多掉电变慢了,之前因为被别人刷过BIOS,有点不放心自己买了个工厂程序刷上,经多次测试,这个机子 像Thinkpad的一样要重启三次才能亮机,机子可以亮了,但是按开关不能开机,经测试开关上只有0.14V电压明显不对,找到ON/OFF的上拉电阻是100K的直接从料板随便找了个装上,测开关3.1V虽然低了一点应该可以了,按开关可以触发了,
同行应该是没有拔掉CMOS电池,所以按开关不能触发,直接干 了EC 刷了BIOS无果就无招了,还有就是95831应该也有问题,之前测不到集显供电,
这机子找资料也找了好久,这个机子一套的资料我都配齐了,传上来给有需要的朋友,还有在论坛看到有朋友说这个机子的点位软件不会用,我也是因为找开关电路 才下的点位,我也不怎么会,自己摸 索了一点希望对你们有用,,不会点位的请看图片,我已经标记好了
HP8460P板号:6050A2398701-MB-A02.rar
4.7 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位软件.rar
114.07 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CLASH UMA 6050A2398701-MB-A02 8460p_Vga_Share HP 8640P.pdf
788.12 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 +6 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-22 14:15:49 | 只看该作者 �
没点位图啊。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-22 14:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很详细,不错值得学习
发表于 2018-7-22 16:29:39 | 只看该作者 �
先顶帖再加分,谢谢楼主大神分享。
发表于 2018-7-22 17:16:01 | 只看该作者 �
写的很详细,    学习 学习
发表于 2018-7-22 18:20:20 | 只看该作者 �
这个点位看着头疼,不过有就不错了,可惜分不够了
发表于 2018-7-22 18:56:47 | 只看该作者 �
                          感谢大神分享宝贵的经验
发表于 2018-7-22 19:59:40 | 只看该作者 �
我就用的这个型号的电脑,主板超便宜
发表于 2018-7-30 11:31:21 | 只看该作者 �
二修机  修好了 不错
