查看: 5088|回复: 11
华硕B75M-A开机报new cpu installed 维修
发表于 2018-7-29 11:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
生意不好就逛垃圾佬,哈哈,捡了个B75M-A华硕主板,成色好。赚了赚了
拿回上U测试,可以开机,BIOS设置保存开机,报new cpu installed 错误,提示按F1。怎么设置都不行。
一头雾水。。。可以开机,就是报错,不能进系统,这修哪里啊。。。。。。。。。。
老习惯了,抽根烟冷静下,思考维修思路。
华硕主板多数都是要安装CPU才能 触发,因为IO有个信号需要拉低才能触发,一般都是有个小MOS管,但是这个板子不要安装就可以触发上电了。
检测CPU,应该也是由IO完成,观察发现这个NCT5535D旁边也有个小MOS管,黑色箭头位置,于是安装CPU和不安装CPU分开量,发现这个MOS的阻值没有任何变化。
于是怀疑是不是断线,直接跑线发现真有个霉点,上手术刀,断了断了。速度补好线。
再装CPU和不装CPU分开量,发现安装CPU时这个补线点是接地的,不装CPU是无穷大。
现在一路亮机进系统了,问题解决,收工。
我这小学文凭,写作能力太差,高手勿喷。。。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lichao01210 + 2 精品文章
发表于 2018-7-29 11:39:59 | 只看该作者 �
各路大神,小白修板,多多指教。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-7-29 11:49:20 | 只看该作者 �
小MOS管后面装回去了吗?
发表于 2018-7-29 12:14:29 | 只看该作者 �
台式机主板就不修了
发表于 2018-7-29 12:25:40 | 只看该作者 �
台式机直接换主板利润高
发表于 2018-7-29 13:09:21 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2018-12-21 23:20:05 | 只看该作者 �
楼主可不可以把这信号发来上
发表于 2018-12-22 07:54:01 | 只看该作者 �
楼主能把此三极管作用及原理讲一下就好了。
发表于 2018-12-22 09:01:39 | 只看该作者 �
有些华硕的板子报new cpu installed,但是能进系统,那是要怎么调,算正常吗
发表于 2018-12-22 09:10:41 | 只看该作者 �
确实是大神修机,都想不到会是那儿的问题
发表于 2018-12-22 21:31:08 | 只看该作者 �
观察仔细跟入微,这么细小的地方都能被你发现,厉害啊
发表于 2019-1-2 09:33:28 | 只看该作者 �
好精练,学习了。谢谢大师的分享。
