查看: 3264|回复: 17
[笔记本电脑]
华硕A550V不触发故障维修
发表于 2018-8-9 18:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A550V
主板版号:X550CC  2.0
故障:无待机电流
拆开电脑,取出主板。观察主板上充电芯片、EC、BIOS、待机芯片都有焊过的痕迹。
但没有发现其它异常。
测主板上公共点、3V5V、内存、桥、显卡、CPU等电感无明显短路现象。
接上电源0.005A,按下开关居然触发了。这种不稳定的故障,需要多测试。
在那里反复插拔开机,终于电流又变成了0.000A。这时测公共点电压只有0.9V,
很明显是充电芯片那边的问题,被上家换了那么多。测芯片工作条件
20脚VCC  6脚ACDET都正常。怎么不输出高电平呢?
由于保护隔离管不良也会导致芯片不输出24V的高电平。果断换掉
再次开机测试一切正常。
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
不忘晴天 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
mudong + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
klw2004wj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-9 18:35:05 | 只看该作者 �
捡钱了。。。。。遇到过ACDET为1.8V的,也是换这管子好的
发表于 2018-8-9 18:36:13 | 只看该作者 �
刚修到,换个充放点芯片OK了,运气不错
发表于 2018-8-9 18:47:20 | 只看该作者 �
              ASUS  机子 看懂  脑壳都疼
发表于 2018-8-9 20:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有些拆掉隔离管G极小电容也可以解决。
发表于 2018-8-9 21:26:10 | 只看该作者 �
  6脚ACDET正常的时候是多少v啊...............................
发表于 2018-8-10 01:27:34 | 只看该作者 �
这板好像都爱坏这个管子,修到过好几次了
发表于 2018-8-10 08:07:33 | 只看该作者 �
二修机   如此简单修机,佩服楼主
发表于 2018-8-10 09:24:11 | 只看该作者 �
L楼主发现了问题修起来就简单了
发表于 2018-8-10 09:50:00 | 只看该作者 �
思路清晰简单快捷的维修
谢谢学习了
发表于 2018-8-10 09:55:16 | 只看该作者 �
谢谢你愿意分享经验
希望下次我碰到也能修好
发表于 2018-8-10 10:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕机器没有你们说得那么难 只要时序过关照样秒杀。关键要会用示波器
发表于 2018-8-10 11:03:50 | 只看该作者 �
保隔不好引起的各种奇怪问题 我也修过好多
发表于 2018-8-10 13:26:47 | 只看该作者 �
上家搞了那么多地方都没好,要是看到你的帖子估计要吐血了
发表于 2018-8-11 10:28:11 | 只看该作者 �
6脚ACDET正常的时候是多少v啊??????????????
发表于 2018-8-11 11:09:07 | 只看该作者 �
华硕点位 感觉比图纸省事 找都不用找 不用浪费时间
发表于 2018-8-16 22:20:58 | 只看该作者 �
明明电压被拉低不应该是有漏电么,怎么待机反而没有电流
发表于 2022-6-16 16:24:42 | 只看该作者 �
学习了
