查看: 9597|回复: 57
[维修资料]
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修
发表于 2018-8-4 13:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:ThinkPad E550
  版号:NM-A221
  芯片组:单CPU+A卡
  故障现象:上电大电流,笔记本电脑不开机,拆出来发现是短路。
  我的工作台上放了一个ThinkPad E550机器,没有写故障,检查外观,没问题,拔掉电池插上电流表按开关没反应,我以为捡钱了,翻开机子后面打开小盖子,把CMOS电池放个电,上电开机可以触发,电流已经跳的很欢了,很快点亮了,但是出了异常。亮机时主板发出哒哒哒的声音,扭头看电流居然最大电流4A,不正常,我没有装电池,又不是AMD的主板不可能电流那么大,最好拆出来看看。
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修1
  一看PWM芯片和两相供电上管烧洞了,上论坛下图纸一看,发现是PWM芯片ISL62771产生显卡供电,赶紧量一下,显卡电感阻值居然是0Ω,显卡还打了黑胶。对了,忘了撬开显卡电感,赶紧撬开,还好是前级短路,后极阻值9Ω,确定是显卡是正常。
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修 图2
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修 图3
  上风枪把烧洞和一对上管都拆掉,为了保险起见,最好把显卡供电芯片公共点电感(给一对上管的D级提供供电)取掉,防止上电大电流现象。一量公共点还短,用刻刀割开继续割,割到不再短路为止,由于没有备用芯片,不用管,上电试试能不能亮机,发现可以亮机(亮机电流正常),但是还是有问题。
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修 图4
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修 图5
  可以进系统但是桌面已经变大,我想应该是集显驱动没打上,一看还真是,有个Intel集显驱动打感叹号,看来要装驱动了,下了软件装驱动结果装完后还是认不到,进BIOS设置,怎么都找不到屏蔽独显选项,没办法了,看来只能买新的芯片了,过了一周后新芯片到了,开始动手干活。
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修 图6
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修 图7
  把ISL62771显卡供电芯片仔细焊好,把茶色高温胶带贴在挖洞处,找到有8脚的上管慢慢焊上,需要粗线把上管的4脚G级飞线到显卡供电芯片的29脚,否则细线就会上电烧断,造成上管的4脚G级出现自举升压不足屡烧上管的后果。再用万用表量一下是否已通,OK。剩下都换两相供电上下MOS管和补上小电感电容等等,都要量两相供电上下MOS的G级,阻值正常(这是必要的),上电,不再是大电流现象,亮机,进入系统。
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修 图8
  进入系统后桌面变小了,打开设备管理器发现集显和独显都正常,没有出现感叹号,放电影烤机测试两天,没问题,至此,ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障修复。
本案例由迅维网会员(甘若岐)分享
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员10820.2元2021-4-13 04:01
 会员3452650.2元2019-9-9 14:59
 会员11727940.2元2019-9-6 17:46
 会员9041690.2元2018-12-17 17:08
 会员8930160.2元2018-11-18 23:37
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +16 +17 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Mr。Yan + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不忘晴天 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chengjung2011 + 2 + 2 精品文章
旺旺恶意 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝天蓝天DDD + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 5 + 5 老司机!!!
本文由 会员240202 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-4 16:08:37 | 只看该作者 �
“一量公共点还短,用刻刀割开继续割,割到不再短路为止”,这是什么原理呢,愿闻其详
板层烧在一起了,所以会短路,有些时候更厉害要把主板穿个洞才行  详情 回复 发表于 2018-8-6 11:01
一脸蒙逼  详情 回复 发表于 2018-8-4 19:13
发表于 2018-8-4 13:55:05 | 只看该作者 �
 把ISL62771显卡供电芯片仔细焊好,把茶色高温胶带贴在挖洞处,找到有8脚的上管慢慢焊上,需要粗线把上管的4脚G级飞线到显卡供电芯片的29脚,否则细线就会上电烧断,造成上管的4脚G级出现自举升压不足屡烧上管的后果。再用万用表量一下是否已通,OK。剩下都换两相供电上下MOS管和补上小电感电容等等,都要量两相供电上下MOS的G级,阻值正常(这是必要的),上电,不再是大电流现象,亮机,进入系统。”
这一段写的是真好啊,写的明白清楚,原理也很明白,真的是思路清晰。思路清楚能少走很多弯路。谢谢楼主分享,码字也很辛苦,哈哈。
发表于 2018-8-4 13:33:02 | 只看该作者 �
手工不错
发表于 2018-8-4 14:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-8-4 14:32:25 | 只看该作者 �
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
发表于 2018-8-4 14:46:46 | 只看该作者 �
这个机子是双显卡,取掉独显供电,集显应该是可以正常工作吧?
这个文章是我的,集显可以正常工作,但是打不上集显驱动,跟别说BIOS找不到屏蔽独显选项,必须要有独显才能行,幸好,独显没烧坏。。  详情 回复 发表于 2018-8-10 12:03
发表于 2018-8-4 14:48:21 | 只看该作者 �
把烧糊的都清干净。。。。
发表于 2018-8-4 14:53:01 | 只看该作者 �
厉害了  楼主  这个花了不少心思啊
发表于 2018-8-4 15:03:04 | 只看该作者 �
我老感觉这样飞线很容易坏啊。不知道能用多久啊.....................................
我才用粗线的,不会烧,到现在还没返修了。  发表于 2018-8-10 12:14
发表于 2018-8-4 15:09:58 | 只看该作者 �
楼主厉害了!讲解很清楚明白!可看到这飞线怎么感觉怪怪的~
发表于 2018-8-4 17:06:58 | 只看该作者 �
烧的够厉害
发表于 2018-8-4 17:50:38 | 只看该作者 �
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
发表于 2018-8-4 18:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么实用的好资料啊,我觉得用绿油补上更好
发表于 2018-8-4 19:13:10 | 只看该作者 �
一脸蒙逼
发表于 2018-8-4 19:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好没烧显卡。这种万一烧显卡。是不是可以改集成
发表于 2018-8-4 22:05:13 | 只看该作者 �
这篇文章不错,让我们初学者容易搞明白!谢谢楼主分享。
发表于 2018-8-4 23:36:42 | 只看该作者 �
楼主好人,说的明白,让小白少走弯路
发表于 2018-8-5 00:22:17 | 只看该作者 �
没独显的话刷集显BIOS应该可以的。
我本来想刷BIOS,一看BIOS版本号是最新的,再刷也不起作用。  发表于 2018-8-10 12:15
发表于 2018-8-5 01:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手艺不错,烧成那样都坚持修,精神可嘉,给你点个赞
