查看: 3569|回复: 2
[已解决]
实地修好一块英业达6050A2412201-MB
发表于 2018-8-16 15:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经N年没有写一堆文字了,也不知如何的写好这篇文章。写的不好请大家见谅了。来迅维前对主板维修只是模糊的认识,在之前公司有提过想学一些主板维修放面的,公司领导也只点了点头,利用公司业务不忙时自学了一些元器件的焊接,学会看一些主板框架图。来迅维学习日子一天24小时都不够用的,黄老师’丢出’的干货也多(一个月时间过的太快了)。首先要感恩黄老师,肖老师辛勤的教学与辅导。
    主板发下来了,是一块英业达板号为:6050A2412201-MB,故障:模拟上家维修过的主板。
外观上一眼就能看出N多处掉件和多补件(从事品质方面工作的缘故吧)。
图1
图一不知道飞一条线个加个电容是干嘛的,所以先拍照后拆除了。对照电路图、用万用表量过附近的点位没有发下短线。
接着对各大电感和MOS管与公共点打一下值看看有没有短路,这个问题我在公司也体验过(维修人员打值不认真直接上CPU,CPU直接干废。我离职前有好几块CPU都不敢跟老板报账,其中还有至强的CPU)。在课堂上老师也会把此类问题讲的很明白,我这里就不多说了。
对照电路图把电路中的缺件给补上还算顺利吧!通上电没有短。其他,学员的电流都在0.4A-0.9A。他们问我是怎么做到的我只笑了笑说,以前专门抓产线外观不良的。测量了公共点上管G极电压19V假公共点。
图2
查了充电芯片手册ACDET 2.4V -3.15V,RENG6V,ACOK也正常。怀疑是ACDRV出来的MOS管坏了。准备拆MOS管是我拿放大镜看了一下装反了(图3),重新装一下就出25V了。不拿放大镜看还真看不出来,因为使用多次有磨损。
    图3
产生公共点后,待机电压3V,5V也顺利的出来的。可是怎么按POWERBUTTON就是不触发,我和另外学员也遇到了这样的Issue.然后我们就一起查了EC的待机条件,VCCSUS3_3都正常。可是怎么都没有RSMRST#电压,无奈之下找了老师求助。老师说,这块板的RSMRST#在POWERBUTTON后产生的。让我们去查POWERBUTTON的条件。结果他发现他的有两颗电阻没装,问我装了没有。我说早就补上了,就是不出PWERBUTTON。
结果发现触发线被别接到PWR_LED# 上了(图4)。改过后亮机。
图4
在这里短短的一个月基本掌握了主板维修的流程与思路。再次感恩老师们的辛勤教学与辅导,感恩学员们学习经验的分享。不多写附上亮机图和示波器波形图,继续加油把!END!
亮机
SMBUS有内存
SMBUS无内存
LVDS CLK
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1534139100鑫豆2024-10-10 01:03
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +32 +33 收起 理由
as2908865 + 5 + 5 厉害了我的哥
A宇飞手机电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小孟放羊 + 2 + 2 兄弟我们100期都很厉害的,加油干!
zy1039 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
一碗江南 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10 思路有了,后续就看能不能灵活运用了
本文由 会员1145626 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-16 15:40:27 | 只看该作者 �
思路有了,后续就看能不能灵活运用了
发表于 2018-8-16 20:58:50 | 只看该作者 �
在以后的维修中你会发现 通过观察可以发现好多故障点
加油 师弟
