当前专题: 联想G480开机不显示
联想G450电池开机不显示,电源开机正常显示求助!
联想G450电池开机不显示,电源开机可以显示,电池电源可以同时开机。电池开机外界也是不显,主板为集显。电池开机的时候屏接口DISPOFF#INVT_PWM 为0v,电源开机...
标签: 不显示   阅读全文
联想G405 开机显示光标死机
联想G405 开机显示光标死机
联想G405 开机显示光标死机,其中一个USB3。0接口测量有短路,CPU南北桥集成一个芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
再议“联想G475AX LA-6755P ATI独显机器开机无显示”
联想 G475AX LA-6755P,电流0.6-0.9-0.8-0.75,可关机,无显示。CMOS电池电压2.3V,换新可开机显示,(若就此交货,几天后必返修),测得+RTCBATT对地2.2K,CMOS...
标签: 联想   阅读全文
二修联想g455 开机不显示
二修联想g455 开机不显示
本帖最后由 十日立 于 2014-7-15 21:07 编辑联想g455 版号la-5971p 通电不显示电流跑到2.0左右 按开关能关机 外接也无显示 上家动过显卡 检测屏线接口L...
标签: 显卡   阅读全文
联想G455AX 开机加电不显示
联想G455AX 开机加电不显示
加点到 1.6A 还是不显示 AMD 独显 是不是BIOS 有问题啊?北桥加焊过 涛声依旧
标签: BIOS   阅读全文
联想G450集显开机显示不正常
联想G450集显开机显示不正常
老板接一台联想G450集显,大家都知道,这台机器有通病USB接口容易坏,拿来不过内存,把内存取下开用橡皮搽了下,顺利跑过,心里很是高兴,以为捡了个便宜,高高...
标签: 通病   阅读全文
联想G31T-LM主板开机无显示
联想G31T-LM主板开机无显示
联想G31T-LM主板开机无显示.(主机型号:扬天M4600V台机电脑). 拆开主机外壳,先测量各个工作点的电压,发现3.3V=3欧,5V=2欧.可以确定主板电压有问题.然后继续测试这...
标签: 芯片   阅读全文
联想G455 不显示 开机电流在1.9安左右 吹过北桥和和...
求师傅指教。
标签: 显卡   阅读全文
联想G465开机不显示
联想G465开机不显示
今天接到一台联想G465开机不显示 开机电流在1.7左右 一看是AMD的CPU 这个CPU北桥容易虚焊 拆开后盖摘掉散热片 用风枪加热北桥 无果 又顺势加热了一下显卡 电流...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470电源有时开机正常有时不开机,电池直接开机不...
仁宝LA-6751P 独显主板,电源开机正常,开机几次后 偶尔会电流跑1.2A 不显示,用电池开机直接不显示,能触发。到我手上测试电源不开机,电池不开机。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G555 开机进BIOS闪一下就蓝屏(蓝底什么都不显示...
联想G555 开机进BIOS闪一下就蓝屏(蓝底什么都不显示)是不是显卡的问题?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G470E开机显示正常,关机卡在正在关机的画面,求...
联想G470E开机显示正常,这同行给的,本来不想接,快过年了,着急回家吗,没办法妹子悄悄打我,我一般不想接那些卡掉了的机子,不好修啊,...
标签: 222   阅读全文
联想G460开机1.2A,无显示。上不上内存电流都一样
客户送过来一台G460,说是有时候开机有时候不开机,重新插拔内存有时候能开。我就看了 一下,果然有时候能开有时候不能开,我就加焊了一下内存槽,仔细观察一点...
标签: 开不了机   阅读全文
联想g475ax开机无显示
联想g475ax开机无显示
接到一台进水的G475X机,拿过来不开机,测定开关上没3.3V,发现开关线路D22上有断线,直接飞线,按下开关能触发,电676389 流从0.01-0.4-0.5-0...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
联想G430 开机不显示
联想G430 开机不显示
联想G430 开机不显示 1.02A
标签: 不显示   阅读全文
今天一早接到一联想G460开机无显示
今天一早接到一联想G460开机无显示
天冷了生意也淡了好多,抽空来基地充充电也是好事,今天一早接到一联想G460开机无显示,直接上图吧,虽然不是什么大故障,但只想告诉朋友们维修有时候仔细看看也...
标签: 数据恢复   阅读全文
联想F31G开机,显示Bus:07,Device:09,Function:00.
我的电脑F31G与网上的Bus:09,Device:09,Function:00问题相似,显示Bus:07,Device:09,Function:00.现像也是一样,如下图01:后来我就按照网上说的方法测量线路,发现...
标签: 电脑   阅读全文
联想G450开机显示黑、红、绿、蓝、白循环维修记录篇
今天接到外地发过来的一台联想G450,说是显示不正常,接到手开机,显示黑、红、绿、蓝、白,一直循环,外接正常,此时就开始怀疑屏和屏线是否有问题,就到屏线盒...
标签: 电路分析   阅读全文
联想G460独显开机直接显示 CTRL+AIT+DEL 进不去BIOS...
今天接修了一台刚刚出保的联想G460,独显的{:soso_e113:},问题是开机直接显示 CTRL+AIT+DEL,然后看这个很简单吗{:soso_e151:}!拿系统U盘准备安装系统,结果插...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G470笔记本外接可以开机但是屏幕不显示
今天借到一台联想G470的笔记本 客户说开机不亮机外接是可以亮机的 后来我把屏换了一下还是不行 我就怀疑是不是显卡有问题 显卡重做了没用 屏线也换了 ...
