查看: 7100|回复: 24
联想G455AX 开机加电不显示
发表于 2014-7-15 13:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加点到 1.6A 还是不显示 AMD 独显  是不是BIOS
有问题啊?北桥加焊过 涛声依旧
发表于 2014-7-15 17:40:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-15 17:32:48 | 只看该作者 �
北桥的型号是什么啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-15 13:58:43 | 只看该作者 �
刷BIOS、北桥、显卡。上诊断卡看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-15 13:47:41 | 只看该作者 �
AMD不是北桥就是显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-15 13:45:55 | 只看该作者 �
不是北桥就是显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-15 13:38:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS ,应该是BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-15 13:36:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试呗  又不麻烦
回复 支持 2 反对 0
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-7-15 13:32:30 | 只看该作者 �
cpu呢会不会出问题啊
换个CPU也是这样子  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:32
发表于 2014-7-15 17:59:03 | 只看该作者 �
看冒相识BIOS 问题,楼主多刷几个看看啊
发表于 2014-8-5 12:10:10 | 只看该作者 �
我遇到的问题跟楼上的差不多   刷了3个bios   都不行    后来换了  北桥也不行   都郁闷死我了
发表于 2014-8-13 15:45:20 | 只看该作者 �
我也是啊,换了桥也不行,BIOS也刷过了。
发表于 2014-8-13 17:32:12 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-7-15 13:32
cpu呢会不会出问题啊
换个CPU也是这样子
发表于 2014-9-4 11:48:46 | 只看该作者 �
加焊了显卡 好了半个小时 又挂了
发表于 2014-9-26 20:35:23 | 只看该作者 �
我正有一个机子在修烦死了
发表于 2014-11-13 16:06:57 | 只看该作者 �
AMD的桥,基本上加热试试就清楚了。大部分是北桥虚焊或不良,电流2A左右不显是独显,1.6A估计是北桥引起的。3年半维修经验告诉你。
发表于 2014-11-13 16:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是,显卡换了,用不了半个月就不行了。
发表于 2014-11-13 16:24:38 | 只看该作者 �
先刷bios再搞桥 不行就换桥
发表于 2017-7-22 17:17:50 | 只看该作者 �
AMD不是北桥就是显卡
发表于 2017-7-22 17:38:07 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的也多的,可以改集成。。。。
