查看: 7560|回复: 28
联想g475ax开机无显示
发表于 2013-12-18 11:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接到一台进水的G475X机,拿过来不开机,测定开关上没3.3V,发现开关线路D22上有断线,直接飞线,按下开关能触发,电
流从0.01-0.4-0.5-0.6-0.4最后停在0.4,看论坛上说0.4的电流应该是亮机了,我刷过BIOS,测得个组电压都正常,不知道是哪里问题,有好心人帮忙分析下么
发表于 2013-12-18 12:16:15 | 只看该作者 �
看复位有没有
发表于 2013-12-18 12:16:07 | 只看该作者 �
G475AX不是上网本,你0.4电流肯定不正常的,上网本我也没见过几个0.4就能亮机的,既然能跑到0.6,说明有个硬件没过,应该是维持在0.6-0.8左右亮机。
发表于 2013-12-18 12:07:09 | 只看该作者 �
左冷风 发表于 2013-12-18 11:51
是上网本么0.4就亮了?
不是上网本,板载的CPU,看论坛上好几个帖子说0。4就亮机了
发表于 2013-12-18 11:51:34 | 只看该作者 �
是上网本么0.4就亮了?
发表于 2013-12-18 12:19:12 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2013-12-18 12:16
G475AX不是上网本,你0.4电流肯定不正常的,上网本我也没见过几个0.4就能亮机的,既然能跑到0.6,说明有个 ...
测得各组电压都正常的,不知道下面往哪里查了
加CPU吧。。我之前是刷BIOS好的  详情 回复 发表于 2013-12-18 12:57
发表于 2013-12-18 12:41:47 | 只看该作者 �
首先测PLTRST#出来没,我估计是出来了,而且都跑码了,另外拔掉内存看能跑到多少,这个就能判定是哪里的问题了。接下来就要靠自己了,一般这个不是电路问题,电压正常不代表就OK了,笔记本还有信号层。
发表于 2013-12-18 12:51:50 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2013-12-18 12:41
首先测PLTRST#出来没,我估计是出来了,而且都跑码了,另外拔掉内存看能跑到多少,这个就能判定是哪里的问 ...
拔掉内存电流只能到0.4就停在那不动了
发表于 2013-12-18 12:56:28 | 只看该作者 �
yangtx1987 发表于 2013-12-18 12:51
拔掉内存电流只能到0.4就停在那不动了
问题比较明显了,自己自行解决吧。自行解决印象比较深刻。
发表于 2013-12-18 12:57:30 | 只看该作者 �
加CPU吧。。我之前是刷BIOS好的
发表于 2013-12-18 13:00:50 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2013-12-18 12:57
加CPU吧。。我之前是刷BIOS好的
这个的BIOS你还在。
发表于 2013-12-18 13:09:06 | 只看该作者 �
不知道有没有了。。
发表于 2013-12-18 13:12:40 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2013-12-18 13:09
不知道有没有了。。
帮忙找下看看,发下,谢谢了
发表于 2013-12-18 13:15:55 | 只看该作者 �
仔细看看进水的地方   会有新发现
发表于 2013-12-18 13:16:18 | 只看该作者 �
仔细看看进水的地方   会有新发现
发表于 2013-12-18 13:16:57 | 只看该作者 �
仔细看看进水的地方   会有新发现
发表于 2013-12-18 13:44:11 | 只看该作者 �
板载的CPU电流很小吧
发表于 2013-12-18 13:51:09 | 只看该作者 �
CPU是板载的大哥
发表于 2013-12-18 13:55:10 | 只看该作者 �
很会看图纸吗 我不太懂得 不过AMD的机器 不知道你们用的是什么电源 我的AMD机器都是 1.5A是最低的 没见过0.40.50.0.6亮机的
发表于 2013-12-18 14:29:48 | 只看该作者 �
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
恶意灌水 1  发表于 2014-6-6 13:18
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
