查看: 5384|回复: 7
联想G465开机不显示
发表于 2014-4-19 14:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G465开机不显示 开机电流在1.7左右 一看是AMD的CPU 这个CPU北桥容易虚焊 拆开后盖摘掉散热片 用风枪加热北桥  无果 又顺势加热了一下显卡 电流上去了LOGO画面出来了 初步判断是显卡问题 于是拆机加焊显卡 焊完测试还是不亮机 热一下显卡还是可以亮机 以为是显卡问题就把显卡换了 故障依旧 换内存 刷BIOS 还是故障依旧 希望高手给予指点
发表于 2014-4-19 15:05:54 | 只看该作者 �
加热能亮证明显卡或者显卡旁边的原件有问题   用示波器打打吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-19 15:00:45 | 只看该作者 �
我觉得还是北桥的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-19 14:59:11 | 只看该作者 �
重新值珠试试吧
发表于 2014-7-22 12:39:55 | 只看该作者 �
我的正在修理中
发表于 2014-7-23 20:33:24 | 只看该作者 �
我也正在修啊
发表于 2014-7-26 09:47:35 | 只看该作者 �
有图吗  帮忙看看PU804输出是多少  这个可能有问题
发表于 2014-8-13 15:45:14 | 只看该作者 �
我也再修  我的是显示掉电 北桥干过  显卡干过
