查看: 13255|回复: 90
再议“联想G475AX LA-6755P ATI独显机器开机无显示”
发表于 2014-7-22 16:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G475AX  LA-6755P,电流0.6-0.9-0.8-0.75,可关机,无显示。CMOS电池电压2.3V,换新可开机显示,(若就此交货,几天后必返修),测得+RTCBATT对地2.2K,CMOS电池放电电流1mA,CLRP1 CMOS放电端对地也为2.2K,断开R577(510),前端对地无穷大,后端(桥)B1 2.2K,拆C723无果,拆218-0792006 B1所连板载贴片电容,B1对地无穷大,恢复线路,接电池,放电电流1.9uA,开机点亮。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
党华 + 5 淡定
liaoyufeng + 2 很给力!
明溪锐博电脑 + 1
发表于 2014-9-18 22:50:03 | 只看该作者 �
上网跟这颗电容无关。它仅仅是COMS供电的旁路电容。
发表于 2014-7-22 17:23:25 | 只看该作者 �
楼主用什么拍的,图片如此清晰。
发表于 2014-7-22 17:35:09 | 只看该作者 �
我遇到两台了,时开是不开,放COMS电好了。后来就返修了。楼主技术好呀!
发表于 2014-7-22 17:40:51 | 只看该作者 �
  楼主是去掉 南桥上面的一个电容  解决这款机器 很快没cmos电池的吗?
发表于 2014-7-22 17:42:44 | 只看该作者 �
这种以前遇到过。
发表于 2014-7-22 18:42:01 | 只看该作者 �
楼主用用的苹果手机拍的 心动了吧!
亲,看楼下。装B装砸了吧  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:21
发表于 2014-7-22 23:36:49 | 只看该作者 �
拍摄手机是用华为的C8815,不是广告哦。
最近也在考虑这手机,好用吗?给我点意见,说个优点点和一个确定(我说的是你亲身体验的优缺点)  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:23
发表于 2014-7-22 23:38:51 | 只看该作者 �
是的,不查彻底,换上的新电池用不了几天,又会故障复发。
我上次也遇到了 没修好 老是换cmos小电池  详情 回复 发表于 2014-7-23 08:02
发表于 2014-7-23 08:02:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-23 08:26:41 | 只看该作者 �
楼主用什么拍的,图片如此清晰
发表于 2014-7-24 16:29:47 | 只看该作者 �
真是经典我看了前面有的贴子,他们是换的桥好的,我正想换呢。没想到拆下电容就OK .
发表于 2014-7-24 23:11:12 | 只看该作者 �
什么信号的电熔,,,,
发表于 2014-7-25 00:10:54 | 只看该作者 �
这个算是通病吗。
发表于 2014-8-2 11:10:50 | 只看该作者 �
这个机子这样的问题多吗
发表于 2014-8-2 12:09:34 | 只看该作者 �
哎呀!相见恨晚啊,上次有台+RTCBATT对地50几殴,拆C723一样,电池隔一晚就没电了,换桥了,肯定也是桥上这电容坏了,楼主高人啊,这都能知道,赞一个
发表于 2014-8-4 16:08:20 | 只看该作者 �
多谢,,差点做桥了。再确认呢。
发表于 2014-8-6 15:59:37 | 只看该作者 �
正好修到一台看了楼主的帖子,也修好了
你们总能踩到狗屎运,我修的都是料板  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:25
发表于 2014-8-7 16:36:43 | 只看该作者 �
楼主太强大了,我也有一台是一模一样的。按楼主的方法,看看是不是能解决
发表于 2014-8-8 17:20:42 | 只看该作者 �
真的是很强大这个贴应该置顶啊,以前都是改一个电压,有的过一个多月又会返修,而且这个板本身比较差,做BBGA很容易鼓包,楼主是功夫不负有心人找到了终极的解决办法
发表于 2014-8-14 13:51:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,记得听说过这种COMS小电池是可充电的,所以修机时碰到仁宝的很少去量电池电压。请问楼主怎么测的那小电容漏电的,我量过那小电容对地阻值是正常的,只不过是你说的那个点对地阻值偏低。强烈建议管理员加精
