查看: 6463|回复: 13
联想G450电池开机不显示,电源开机正常显示求助!
发表于 2014-8-30 13:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450电池开机不显示,电源开机可以显示,电池电源可以同时开机。电池开机外界也是不显,主板为集显。
电池开机的时候屏接口DISPOFF#  INVT_PWM 为0v,电源开机点位都为3.3.信号从io发出
测得io供电都正常  不知道问题出在哪里了,没有经过正规培训,好多理论不清晰,关键的测试点,给个思路,谢谢
来自 14#
发表于 2019-9-17 18:14:45 | 只看该作者 �
电池开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
发表于 2014-8-30 13:08:33 | 只看该作者 �
亲 有这个机的图纸吗
有啊 你需要?  详情 回复 发表于 2014-8-30 13:21
发表于 2014-8-30 13:21:31 | 只看该作者 �
RE: 联想G450电池开机不显示,电源开机正常显示求助!
闷生 发表于 2014-8-30 13:08
亲 有这个机的图纸吗
有啊     你需要?
发表于 2014-8-30 14:24:21 | 只看该作者 �
用电池的话电压都出来了么
换一个io后可以显示了,但是不充电了  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:03
发表于 2014-8-30 14:27:27 | 只看该作者 �
电池电路问题是最不好修的, 我很多都没有修好
换一个io后可以显示了,但是不充电了  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:09
发表于 2014-8-30 14:40:01 | 只看该作者 �
换块电池看看,是不是电池老化了。
发表于 2014-8-30 16:16:00 | 只看该作者 �
这个问题你试着刷下BIOS
换一个io后可以显示了,但是不充电了  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:08
发表于 2014-8-30 16:41:57 | 只看该作者 �
不是电池没电了吧
不是 有电的  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:04
发表于 2014-8-30 16:46:24 | 只看该作者 �
这老本费时间修还不如告诉客户免强用
发表于 2014-9-2 18:03:48 | 只看该作者 �
极度超速 发表于 2014-8-30 14:24
用电池的话电压都出来了么
换一个io后可以显示了,但是不充电了
发表于 2014-9-2 18:04:35 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2014-8-30 16:41
不是电池没电了吧
不是   有电的
发表于 2014-9-2 18:08:37 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2014-8-30 16:16
这个问题你试着刷下BIOS
换一个io后可以显示了,但是不充电了
发表于 2014-9-2 18:09:03 | 只看该作者 �
换一个io后可以显示了,但是不充电了
