查看: 7645|回复: 10
联想G31T-LM主板开机无显示
发表于 2014-6-21 16:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM主板开机无显示.(主机型号:扬天M4600V台机电脑).
拆开主机外壳,先测量各个工作点的电压,发现3.3V=3欧,5V=2欧.可以确定主板电压有问题.然后继续测试这两个点的线路,测得IO芯片有短路.更换一个新IO.测试主板开机显示,进系统测试OK.(维修思路:外观--电压--信号-芯片),
发表于 2014-6-23 10:46:26 | 只看该作者 �
qq102761040 发表于 2014-6-21 22:58
这个的确没有看懂。。。。发现3.3V=3欧,5V=2欧
不好意思,时间关系没有写的很清楚。3.3v,5v电压对地阻值低阻短路,IO芯片发烫,导致主板开机无显示。
对地阻值低? 前几天修的一块技嘉板,橙色对地只有16,一开始也是以为短路,搞半天没找到短路的地方,后抱死的心态,上电,没问题,可跑马》。。。。有些时候只要不是对地阻值为0.还是要灵活判断的嚰,,,  发表于 2014-6-25 22:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-23 11:08:08 | 只看该作者 �
IO都短路这样了还能开机
发表于 2014-6-21 22:58:21 | 只看该作者 �
不好意思,时间关系没有写的很清楚。3.3v,5v电压对地阻值低阻短路,IO芯片发烫,导致主板开机无显示。  详情 回复 发表于 2014-6-23 10:46
发表于 2014-6-21 21:36:55 | 只看该作者 �
思路是这样啊,不过发帖应该说清楚点想表达什么意思啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 21:00:37 | 只看该作者 �
你说的什么玩意?没看懂。。。
发表于 2014-6-21 20:33:00 | 只看该作者 �
这个板的I/O坏了,还能开机吗?
发表于 2014-11-16 22:01:57 | 只看该作者 �
LZ有什么思路,补充一下
发表于 2014-11-17 14:53:42 | 只看该作者 �
换完就好了
