查看: 3596|回复: 6
联想G405 开机显示光标死机
发表于 2014-8-10 16:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405 开机显示光标死机, 其中一个USB3。0接口测量有短路, CPU南北桥集成一个芯片
发表于 2014-8-10 16:54:12 | 只看该作者 �
那就换SB好了...............
CPU 南北桥显卡集成一个芯片的  详情 回复 发表于 2014-8-10 18:08
发表于 2014-8-10 18:08:26 | 只看该作者 �
CPU 南北桥显卡集成一个芯片的
你这机器这么先进?那就换U了..........  详情 回复 发表于 2014-8-11 08:37
发表于 2014-8-10 18:12:15 | 只看该作者 �
多数是南桥问题,可以换了南桥试试
发表于 2014-8-10 18:17:10 | 只看该作者 �
看似小问题。要花大成本啊
发表于 2014-8-10 18:40:41 | 只看该作者 �
集成度高。这个通常都是南桥问题,
发表于 2014-8-11 08:37:56 | 只看该作者 �
assnpl 发表于 2014-8-10 18:08
CPU 南北桥显卡集成一个芯片的
