当前专题: 电脑主板不触发
cl-2 94v e241819主板 实时晶振电压高,主板不触发
cl-2 94v e241819主板 实时晶振电压高,主板不触发。测量晶振电压2.5v 0.7v 换了一个谐振电容不触发,换晶振不触发,换106电阻不触发,一脚电压始终高,求解决...
标签: 不触发   阅读全文
主板去掉IO能触发上电吗
主板去掉IO能触发上电吗
对于南桥和门电路方式参与开机触发的主板,去掉IO 是不是也能触发上电呢?不懂,请高手指点下
标签: 主板   阅读全文
求助:奇怪的联想L-IG41M主板不触发,CMOS跳线无电压...
一块联想L-IG41M主板,没有修过,上电不触发,检查发现3.3VSB正常,开机插针有3.3V,但CMOS跳线无电压,没有任何发热的元件,但是BIOS上却有3.3V电压,难道开机...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
请教华硕X38 LGA775主板触发和掉电问题
X38主板,触发上电前,插上PT093C诊断卡,发现+12V灯和3.3VSB灯常亮。主板可以手动触发上电,但是马上就断电。然后还是可以触发上电,然后接着马上断电。电源并...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉775主板,不触发。
技嘉775主板,不触发。
故障为不触发,因为A对地短路,上电的话紫线电压在2-3多跳变。以为是p06p03g问题,拆下测试还是B点还是对地短路,又拆IO,还是一样。晕啊。那就用烧机大法。把...
标签: 不触发   阅读全文
求助:HP 台机主板MS-7352不触发
手上有几片HP品牌台机的主板,相同的故障现象,不触发,V星代工,绿板。不触发,BIOS刷过三次,没有用,强身加电不跑码,求教:会是哪里的问题,要怎么下手?...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
SOYO主板不触发,简单维修一例
SOYO主板不触发,简单维修一例
669959SOYO梅捷主板 我以前看到这个SOYO很有感觉,就是不知道叫什么名。这个主板我找到不型号,郁闷呢。不管他了 故障:不触发 1.检查触发排针...
标签: 梅捷主板   阅读全文
主板触发后只跑75代码无显示的原因
主板触发后只跑75代码无显示的原因
一M4N78板子,通电不显,触发后代码就只显75,从CPU,内存,桥,总线,PCIE,PCI电压通盘检测都正常,然后触发继续查PCI-A14(3.3V)/15(低电平复位信号也有),B16...
标签: cpu   阅读全文
AM2主板不触发。W83627EHG 68有0-3跳变,67无跳变 求...
本帖最后由 5605245 于 2013-11-13 21:10 编辑67为3.3V,无跳变 68为0V,但有跳变,从0跳到3.3V 72为5V,无跳变 73为0V,无跳变 75有3.3V,无跳变 只有...
标签: 不触发   阅读全文
主板不触发。
主板不触发。
强制开机也没反应。电源没问题,IO也没问题。怎么搞
标签: 不触发   阅读全文
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求主板能触发不显维修思路
求主板能触发不显维修思路
新手遇一块ONDA G31主板插上CPU内存跑到0000停止BIOS灯和OSC灯闪,求维修思路
标签: cpu   阅读全文
一块华硕P5Q主板不触发。求救!
一块华硕P5Q主板不触发。求救!
接到一台台式主机,客户说是不开机,接到手一看,板挺新的。...点开关不触发,短接绿线可以开机。能正常使用,求高手指教哪里出了问题。开关有3.3V电压。
标签: 华硕   阅读全文
求助七彩虹G31 series 2.3主板触发后掉电又自动触发
今天修到一块七彩虹G31主板,能触发,触发后跑码00-68-E1-68-FF掉电,掉电后又自动触发接着跑这些代码,CPU供电也正常,上下管G极打值也正常,滤波电容也测了都...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
DELL原装主板 FOXCONN LS-36 不触发
求:DELL原装主板图纸 FOXCONN LS-36 all rights reserved 此板子不触发求大神指点!
标签: 不触发   阅读全文
华硕M3A78主板不触发,成功修复。
华硕M3A78主板不触发,成功修复。
sans-serif]M3A78主板,板子很大做工用料都不错。...
标签: 222   阅读全文
梅捷主板触发就重启。求助。
梅捷主板触发就重启。求助。
一块梅捷的主板,开始是上假负载都掉电重启,发现内存旁边的MOS管短路被击穿了,换上去不掉电了,满以为好了,结果拆掉假负载上真U,傻了,还是掉1-2秒就掉然后...
标签: 梅捷主板   阅读全文
【求助】华硕主板P8H61-M LE触发不亮机,诊断卡22
LE主板,故障是不亮机,诊断卡跑14-F3-22,到22就停下来了;屏幕没有显示,CPU是G620的,CPU和内存和电源都是好的机器上拆下来的,bios我也在官网上下载了最新的...
标签: 华硕   阅读全文
联想家悦U2243主板L-S671G不触发
本帖最后由 weihai 于 2013-10-3 15:42 编辑 652745联想家悦U2243主板L-S671G不触发,有3.3v待机,不触发,新手求教维修思路
标签: 维修   不触发   阅读全文
ASUS P5KPL-AM-SE主板不触发经历一波又一波
前几天接同行一张主板,不触发的主板修得多了,就给同行报了价放在这修,这种主板修得多了大概知道什么问题,不触发一般IO SB 等一些问题。今天有时间拿来修了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
