查看: 2656|回复: 8
梅捷主板触发就重启。。。。求助。。。。
发表于 2013-10-6 19:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷的主板,开始是上假负载都掉电重启,发现内存旁边的MOS管短路被击穿了,换上去不掉电了,满以为好了,结果拆掉假负载上真U,傻了,还是掉1-2秒就掉然后重启,假负载就不掉,上假负载发现CPU供电是0.8V,是CPU供电的问题么。。。。
发表于 2013-10-6 19:37:25 | 只看该作者 �
不会是cpu烧了吧。
额,应该不会吧。。。他收CPU100%是好的。假负载下CPU供电0.8V正常么???  详情 回复 发表于 2013-10-6 19:43
发表于 2013-10-6 19:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 20:55:59 | 只看该作者 �
有些主板上假负载时测CPU电压时可能高于正常电压,也有可能低于正常电压,是由于主板的设计问题.
有些主板检测到上真CPU后电压才正常.这个根据经验和实际进行判断
发表于 2013-10-7 08:50:27 | 只看该作者 �
cpu供电不正常吧。
发表于 2013-10-7 09:35:06 | 只看该作者 �
再换一块cpu试一下看看
发表于 2013-10-7 09:38:24 | 只看该作者 �
查下cpu供电电路,
发表于 2013-10-7 10:31:06 | 只看该作者 �
哦,下午去试试。。
发表于 2013-10-7 11:45:05 | 只看该作者 �
历子贤 发表于 2013-10-7 11:18
还是有地方短了 插插各项供电
上假负载就不掉呢。。上真U就掉,是不是带不起负载。。。。
