查看: 4324|回复: 28
技嘉775主板,不触发。
发表于 2013-12-15 12:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B对地电阻为40欧姆。从电源的紫线过来的从A脚输入。B脚供电到IO.故障为不触发,因为A对地短路,上电的话紫线电压在2-3多跳变。以为是p06p03g问题,拆下测试还是B点还是对地短路,又拆IO,还是一样。晕啊。。那就用烧机大法。把可调电源,调到0,把正极接到B点,负接地,看着电流一点点,一点一点的加电压。当加到3伏左右的时候。电流已经1.0了。以我的理解,这个地方的电流设计不会这样高的,因为短路才这么高。马上调小电压,让电流低小来后,去摸主板。呵,先大摸主板背后了。这是可以大约的确定发热的位置(这个方法夏天不好用)。一摸发现发热位置。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-15 12:48:54 | 只看该作者 �
图片发出来,怎么这么的小啊。
发表于 2013-12-15 13:56:26 | 只看该作者 �
把图片发出来看是否是什么问题 ????这样的话没办法看的
发表于 2013-12-15 14:01:06 | 只看该作者 �
图片一个都看不到
发表于 2013-12-15 15:57:15 | 只看该作者 �
查看一下开机电路,条件有没有齐全
发表于 2013-12-15 16:08:46 | 只看该作者 �
图全挂了,看不到呀,楼主。
发表于 2013-12-15 16:34:44 | 只看该作者 �
第一次发帖吧。
发表于 2013-12-15 17:10:17 | 只看该作者 �
0.5M都是大的,传不上去的,何况1.75M,改小一点吧  详情 回复 发表于 2013-12-15 17:42
0.5M都是大的,传不上去的,何况1.75M,改小一点吧  详情 回复 发表于 2013-12-15 17:41
发表于 2013-12-15 17:17:32 | 只看该作者 �
你说的什么A啊B啊的,发的图片根本就看不到,也没阐述,触发电路上的工作条件啊
发表于 2013-12-15 17:19:15 | 只看该作者 �
图挂掉了,显示不出来了。用本地上转功能,转不上来。说是太大了。图才1.75MB。不知道为什么第一次发个贴都不成功。唉。
发表于 2013-12-15 17:41:46 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2013-12-15 17:10
对的,图片才1.75MB,就是转不上去。
发表于 2013-12-15 17:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 18:15:07 | 只看该作者 �
分享经验吗?
发表于 2013-12-15 21:06:59 | 只看该作者 �
source[s:s][srs 发表于 2013-12-15 18:15
分享经验吗?
是啊,第一次发贴,想不到图片不显示。
发表于 2013-12-16 12:21:02 | 只看该作者 �
先换个晶振试试
发表于 2013-12-16 12:48:51 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2013-12-16 12:21
先换个晶振试试
这个是修好主板的过程,是6520坏了。
发表于 2013-12-16 14:29:03 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}有个一样的板子 学习了~~~
发表于 2013-12-16 14:38:42 | 只看该作者 �
电流表哪里有卖?
迅维买的啊。  详情 回复 发表于 2013-12-25 20:31
发表于 2013-12-16 18:11:34 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2013-12-16 14:38
电流表哪里有卖?
迅维买的了。。还可以了。
发表于 2013-12-17 10:19:37 | 只看该作者 �
淘宝上可以买吧
