查看: 2304|回复: 4
请教华硕X38 LGA775主板触发和掉电问题
发表于 2013-12-16 23:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块ASUS X38主板,触发上电前,插上PT093C诊断卡,发现+12V灯和3.3VSB灯常亮。主板可以手动触发上电,但是马上就断电。然后还是可以触发上电,然后接着马上断电。电源并没有短路保护。测量CPU供电12V对地并没有短路。
一般正常的主板,在触发之前,诊断卡只有3.3VSB灯是亮的,现在+12V的灯也常亮了,请问这是怎么一回事呢?
谢谢各位啦!
发表于 2013-12-17 03:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是5v串路保护啦查各组供电
同意楼主: 5.0
说的有道理 ,正常 +12V的灯是在主板触发之后才亮的。  详情 回复 发表于 2013-12-17 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 10:05
发表于 2013-12-17 09:05:23 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,我顶{:soso_e179:}
发表于 2013-12-17 10:07:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 00:24:38 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2013-12-17 03:37
应该是5v串路保护啦查各组供电
我用万用表尝试跑了一下线路,我是菜鸟,没跑出线来,不过现在主板倒是可以正常触发了,只是全板无复位,各项供电都正常,是不是南桥挂了呢?
