查看: 4929|回复: 28
AM2主板不触发。W83627EHG 68有0-3跳变,67无跳变 求帮助
发表于 2013-11-13 20:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
67为3.3V,无跳变
68为0V,但有跳变,从0跳到3.3V
72为5V,无跳变
73为0V ,无跳变
75有3.3V,无跳变
只有69 ,70有3.3(有时候2.2V)到0V的跳变 ;69 ,70跳变是什么意思?是不是OI坏了???
发表于 2013-11-13 20:59:40 | 只看该作者 �
开关针有没有5V或3.3V
芯片61脚是否有3.3V
68脚没5V或者3.3V看看中间是否有断线的
68脚没电压 后续都不会有跳变
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-13 20:52:58 | 只看该作者 �
这样是不是可以判断 OI 坏了?
发表于 2013-11-13 21:15:36 | 只看该作者 �
刚才弄错了一点点,奇怪的哦,68有电压,但是从0-3.3-0的跳变。68脚跟开关针是相通的,电阻为C欧。,而且电压为0,而测开关针另一条针 为3.3V左右。会不会是68脚对地短路了,但我量68脚跟开关针是相通的开关针 对地阻值却为无穷大的(蜂鸣档量)
发表于 2013-11-13 21:23:57 | 只看该作者 �
69  70 可以不看
发表于 2013-11-13 21:40:48 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-11-13 21:15
刚才弄错了一点点,奇怪的哦,68有电压,但是从0-3.3-0的跳变。68脚跟开关针是相通的,电阻为C欧。,而且 ...
是否与三极管相连
发表于 2013-11-13 21:57:06 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-13 21:50
版主这里的68脚是不是IO  PWRBTIN 信号脚
开关针两根针 对地 都有阻值的(其实有一端蜂鸣档量时为无穷大)。。。 待机时一端有3.3V ;另一端为0V 短接后,IO 68脚 量有有0-3.3-0的跳变。至于你说的PWRBTIN 是不是平时我们遇到的主板的开关针的高电平脚?
发表于 2013-11-13 21:58:51 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-11-13 21:27
晶振有无压差,碰晶振看看,实在不行换IO
晶振有压差 1.25   1.18
发表于 2013-11-13 21:59:18 | 只看该作者 �
linwenwa 发表于 2013-11-13 21:40
是否与三极管相连
是否与三极管相连,还没跑线 明天跑线看看
发表于 2013-11-13 21:59:38 | 只看该作者 �
73为0V ,无跳变后面是不会有动作的io没有收到SLP_S3的信号 这两张图很详细的解释了W83627的开机过程
发表于 2013-11-13 22:22:08 | 只看该作者 �
要跑线路才知道 有些主板开机针是与三极管相连才到IO开关触发信号引脚的,一般不用跑线路,多数是IO坏的多,你的机器现在什么故障?
发表于 2013-11-14 09:53:49 | 只看该作者 �
换个IO吧,也许能好。。
发表于 2013-11-14 09:56:24 | 只看该作者 �
上面的图已经画的很清楚了,慢慢量,不行挑起针脚
发表于 2013-11-14 10:54:12 | 只看该作者 �
瞎搞,直接换io
发表于 2013-11-14 11:44:06 | 只看该作者 �
据你那描述,首先68脚就不对。正常的话应该是有高低高的跳变   EHF的有的是低高低的跳变
发表于 2013-11-14 14:54:25 | 只看该作者 �
68脚是不对,还没到S3反回来那一步,但我就是搞不清楚 为什么68没跳变,是不是如果挑起68脚 就可以判断 IO有没有问题?意思就是说如果有67有跳变,正常情况下,挑起68一定会有跳变。是吗?如果挑起后没有跳变,是不是一定是IO坏了?
发表于 2013-11-14 14:54:42 | 只看该作者 �
68脚在待机时为3.3V,按开关时拉低,松手变高。 所以为高低高的跳变,不是低高低的跳变,查为什么。
发表于 2013-11-14 14:54:57 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 12:48
这里 楼主 可以用镊子 翘起 这个 脚位看电压有没跳变 来 判断 IO本身 和 68脚 相连线路故障的
发表于 2013-11-14 14:56:02 | 只看该作者 �
绳锯木断 发表于 2013-11-14 10:54
瞎搞,直接换io
说说换IO的理由 看看怎么判断是IO的,谢谢
发表于 2013-11-14 14:57:19 | 只看该作者 �
爬上香山看流星 发表于 2013-11-13 22:22
要跑线路才知道 有些主板开机针是与三极管相连才到IO开关触发信号引脚的,一般不用跑线路,多数是IO坏的多, ...
机器故障是 有待机,不触发。
