查看: 2607|回复: 10
主板去掉IO能触发上电吗
发表于 2013-12-27 16:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于南桥和门电路方式参与开机触发的主板 ,去掉IO 是不是也能触发上电呢? 不懂,请高手指点下
发表于 2013-12-27 20:37:55 | 只看该作者 �
个别主板是可以触发但不跑码、因为有个别主板的IO是不参与触发的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-27 21:38
发表于 2013-12-27 17:02:35 | 只看该作者 �
肯定不能{:soso_e140:}
发表于 2013-12-27 17:03:58 | 只看该作者 �
主板拆掉IO不可以触发的。
发表于 2013-12-27 17:32:33 | 只看该作者 �
怎么可能呢,,,
发表于 2013-12-27 18:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能,肯定不能,io就是管触发的
发表于 2013-12-27 18:22:36 | 只看该作者 �
绝对开不了
发表于 2013-12-27 18:31:31 | 只看该作者 �
绝对不 能,要 是 能就 奇葩了
发表于 2013-12-27 19:05:30 | 只看该作者 �
我不大清楚不过这末多人说不能。。。。。。
发表于 2013-12-27 20:08:25 | 只看该作者 �
估计是不行的吧,没试过,呵呵
发表于 2013-12-27 20:31:04 | 只看该作者 �
试试下就知道了.看开机要不要经过IO
