查看: 6315|回复: 17
SOYO主板不触发,简单维修一例
发表于 2013-11-28 11:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO梅捷主板
我以前看到这个SOYO很有感觉,就是不知道叫什么名。
这个主板我找到不型号,郁闷呢。不管他了
故障:不触发
1.检查触发排针上有没有电压:4.5V 正常。
2.检查南桥有没有供电。找了几个电容和二极管。没有电压,最后找一个电压是。Q40 MOS管3.3V。
就在二个PIC拉品中间下面那个就是了。
3.我想是不是晶震没有工作,把万用表放到晶震一脚上(黑笔接地,红笔去测),主板有反应了。
跑了一下码。^o^
如然是晶震有问题,更换后开机正常,故障解决。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 支持原创
发表于 2013-11-28 11:40:21 | 只看该作者 �
别说我泼冷水啊 这种问题我前前后修了七八片  有五片都返修了返修回来的故障还是和原先的一样。。虽然都是过保了。。。只有两片没回来。。(没办法只能换板。。换桥就算好 赚的钱也没换板的价格多)
发表于 2013-11-28 11:45:42 | 只看该作者 �
太简单的问题
发表于 2013-11-28 11:47:24 | 只看该作者 �
梅捷板子我店里有几块就是不跑马  后来换晶振就好了
发表于 2013-11-28 11:54:34 | 只看该作者 �
很好 很强大 经验丰富 学习
发表于 2013-11-28 11:59:58 | 只看该作者 �
我的技嘉的版,开机针上正常,可怎么也不触发,只要用镊子碰一下南桥晶震就能触发开机,在没有触发前我测了晶震有压差啊,所以我很郁闷!那版我丢到一旁,也没有去换晶震试试,请问你们遇到这样的问题吗?怎么解决啊?
发表于 2013-11-28 12:10:30 | 只看该作者 �
简单是简单,怕返修回来后就是桥的问题啦!!!!
发表于 2013-11-28 12:20:19 | 只看该作者 �
学习学习...
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
1019662490 -2 严禁灌水
金格 -10 严禁灌水
孤单的我、 -5
发表于 2013-11-28 12:22:49 | 只看该作者 �
最简单的问题。希望别返修  变成桥问题了
发表于 2013-11-28 13:31:16 | 只看该作者 �
有压差 不能说明晶振一定是好的哦  最好还是换一个 试试 或者用示波器亮一下波形  有波形 才说明是好的
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-11-28 13:53:50 | 只看该作者 �
维修学员123 发表于 2013-11-28 13:31
有压差 不能说明晶振一定是好的哦  最好还是换一个 试试 或者用示波器亮一下波形  有波形 才说明是好的   ...
这个晶振工作 的波形 用示波器 检测 应该是 高到 低电平 瞬间起伏的
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-28 13:56:40 | 只看该作者 �
这个开机 晶振 发送的信号波形 也是南桥的工作条件之一
发表于 2013-11-28 13:58:26 | 只看该作者 �
简单明了~~~呵呵
发表于 2013-11-28 14:13:28 | 只看该作者 �
先换最简单的
发表于 2013-11-28 14:21:31 | 只看该作者 �
也有可能是谐振电容
发表于 2013-11-29 09:35:30 | 只看该作者 �
好的,我试试看看,谢谢
发表于 2013-11-29 12:07:15 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2013-11-28 11:40
别说我泼冷水啊 这种问题我前前后修了七八片  有五片都返修了返修回来的故障还是和原先的一样。。虽然都是过 ...
触碰晶振开机的,重置或者加焊也会好的,南桥空焊会导致这类故障。。。还有就是跳冒跳反了,也会这种故障
发表于 2013-11-29 12:18:49 | 只看该作者 �
