查看: 13742|回复: 67
华硕M3A78主板不触发,成功修复。
发表于 2013-10-22 22:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到几块华硕M3A78主板,板子很大做工用料都不错。
首先按照维修流程打一下前置和后置USB的值正常,vcore也没有短路,12v、3vSB没有短路。于是插上电源和诊断卡触发开机排针,结果没有任何反应。然后测量PCI插槽A14的3VSB,有3.3v。pcie插槽A14也有3.3v。还是按照开机电路的检修方法维修吧。Rtc的工作条件:1.VCCRTC  2.RTCRST 3.32.768晶振。ACPI的工作条件:1.VCCSUS3  2.RSMRST测量电池有3v,跳帽上也有3点多伏。32.768晶振两脚,一个2点多伏,一个0.8v。应该不正常啊,相差太大。于是先换谐振电容,还是没变化,于是从料板上拆了个32.768水桶晶振,换上去,电压一个2.5v一个2.4v。应该正常了。前面也测了3vsb电压正常。那么VCCSUS3应该正常了,这个IO是IT8712F-S。IO的待机电压在67脚有5v,再测IO的RSMRST。RSMRST在85脚。一测电压,怎么只有0.8v。不正常啊。于是找相同好板对比,这个电压应该是3.3V。
再测一下触发脚位75脚(开机排针到IO),72脚(IO发给南桥),都有跳变。71脚无电压(南桥发出的应该有一个高电平),71脚无电压。71脚无电压,难道是南桥有问题。还是先看看前面的RSMRST吧。这个RSMRST在85脚无3点多伏电压,可能是IO自身坏了,没有产生。还有可能是被什么相连的电阻拉低了。85脚跑线没跑出来。唉。悲剧!维修陷入僵局。算了,先换个IO吧,结果换了一个新的IO,还是涛声依旧啊。重点还在85脚3点多伏电压。怎样才能出来呢?直接从外面飞一个过来吧。于是在PCI-E 1X插槽找到一个3.3v,在主板背面找到一个焊接点,再找IO的85脚相连的点。一个表笔点85脚一个表笔去点主板背面io正下方的测试点,终于被我找到了。
后来用热熔胶固定了。保护飞的线不受外界影响。这下io的85脚有电压了。试下!!插上电源,触发开机排针电源风扇转起来了。哈哈。还是有效的。于是插上CPU内存显卡和诊断卡,用镊子触发排针。诊断卡开始欢快的跑码了。赶快接上显示器,再次触发,终于出显示了进系统了。那个起子是我用来固定显卡的,木把子在里面不会有问题的。
后来又测试了几次,都可以正常进系统。此板修复 。
小白第一次发技术贴,有很多不足的地方希望大家指出来。如果能给我加几个积分鼓励下就更好了。谢谢!
换了晶振后楼主量了两个脚一个2.4V 一个2.5V 真的假的?  发表于 2013-12-1 12:45
图3 那脚是B10,IO 85脚应是822排阻出问题  发表于 2013-10-22 23:54
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-22 23:00:31 | 只看该作者 �
强烈支持楼主的第一个发帖!加油,向你学习
发表于 2013-10-22 23:10:49 | 只看该作者 �
有图有真像,不错,好好学!
发表于 2013-10-22 23:21:31 | 只看该作者 �
我也修到一个RSMRST信号不出,我那个是IO拉低的,我把那个脚挑起来就行了。
发表于 2013-10-22 23:23:52 | 只看该作者 �
按照时序来,有些问题是能很快解决的
发表于 2013-10-23 07:38:47 | 只看该作者 �
io的85脚相连的822排阻出问题了吗,今天看一下。
发表于 2013-10-23 08:20:50 | 只看该作者 �
强烈支持,望再发精品
发表于 2013-10-23 08:21:39 | 只看该作者 �
思路清楚,基本好。
发表于 2013-10-23 08:26:29 | 只看该作者 �
一般都是IO坏,要么断线。
发表于 2013-10-23 08:28:49 | 只看该作者 �
很不错啊,不出RSMRST#其实可以先把IO脚翘起来再量,以确定是IO没发出还是被拉低
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 12:47
发表于 2013-10-23 08:32:15 | 只看该作者 �
分析的好清晰!学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-23 08:48:21 | 只看该作者 �
晶震和IO都坏了?
发表于 2013-10-23 09:03:17 | 只看该作者 �
32.768晶振是换了,晶振两脚电压正常了。io换了新的,还是一样,应该不是IO的问题。但是你们讲的822排阻在哪里,我还没有查出排阻问题。
io.jpg "正"字下面  发表于 2013-10-23 12:29
发表于 2013-10-23 09:19:08 | 只看该作者 �
原来也有碰到  直接上bga 就好了
发表于 2013-10-23 09:19:22 | 只看该作者 �
支持一下,按照时序走 问题排查一般都很快
发表于 2013-10-23 09:26:52 | 只看该作者 �
io没坏,肯定是被下级元器件拉低了
发表于 2013-10-23 09:31:36 | 只看该作者 �
思路真不错啊  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 10:13:48 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 10:22:24 | 只看该作者 �
学习了    谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 10:26:26 | 只看该作者 �
RSMRST是IO给南桥的复位信号吗?开机前后他都处于高电平吗
