查看: 8193|回复: 16
求助:奇怪的联想L-IG41M主板不触发,CMOS跳线无电压,但是BIOS却有电压?
发表于 2013-12-17 15:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想L-IG41M主板,没有修过,上电不触发,检查发现3.3VSB正常,开机插针有3.3V,但CMOS跳线无电压,没有任何发热的元件,但是BIOS上却有3.3V电压,难道开机还和BIOS有关系?求各位朋友帮助。
补充内容 (2013-12-18 11:04):
谢谢各位的帮助,此板已经修好,是32K晶振的问题,换后就OK了。另外此板在没有触发的时候,CMOS跳线确实没有电压,触发开机后才有3V。这点和其它主板不一样,值得注意了。
发表于 2013-12-18 13:24:05 | 只看该作者 �
这块板RTC电路和其他的不一样,你插上24pin时,跳帽就有电压了!是3VSB
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 16:06:07 | 只看该作者 �
查下看跳线和bios电池座通不
发表于 2013-12-17 16:48:57 | 只看该作者 �
CMOS跳线无电压一般是连接电池座的 保护双二极管软击穿问题多。
发表于 2013-12-17 18:23:15 | 只看该作者 �
主板不触发查其条件,跳帽无电压,1是南桥内部拉低 2是IO拉低,因为IO有一脚是连接用来检测其电池电压的
同意楼主: 5.0
你说的是RSMRST 引脚吗  详情 回复 发表于 2013-12-17 18:56
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 18:54
发表于 2013-12-17 18:56:17 | 只看该作者 �
你说的是RSMRST 引脚吗
发表于 2013-12-17 19:01:44 | 只看该作者 �
首先,此主板电池的跳线在没有通电的情况下是没有电压的,不要考虑这个问题了;再次就是南桥爱坏,你查下南桥的工作条件。
发表于 2013-12-17 20:24:49 | 只看该作者 �
可能待机时无电压,也可能双二级管过来的线路问题
发表于 2013-12-17 20:38:56 | 只看该作者 �
希望有所帮助
发表于 2013-12-17 20:43:44 | 只看该作者 �
不知道为什么没有发上去    非自己的
1 开机原理与检修(已加密).pdf
1.94 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-17 20:48:55 | 只看该作者 �
那个跳线帽本来就没有电压 的。
发表于 2013-12-18 10:53:37 | 只看该作者 �
现在修好了吗???
你好,感谢回复,此板已经修好,是32K晶振的问题,两端电压为0.3V,换了一个后,变为0.2V,触发OK。另外此板不开机的时候,CMOS插针确实是没有电压的,触发开机后,才有3V电压。  详情 回复 发表于 2013-12-18 11:02
你好,感谢回复,此板已经修好,是32K晶振的问题,两端电压为0.3V,换了一个后,变为0.2V,触发OK。另外此板不开机的时候,CMOS插针确实是没有电压的,触发开机后,才有3V电压。  详情 回复 发表于 2013-12-18 11:01
发表于 2013-12-18 11:01:16 | 只看该作者 �
948990952 发表于 2013-12-18 10:53
现在修好了吗???
发表于 2013-12-18 11:02:03 | 只看该作者 �
现在修好了吗???
发表于 2013-12-18 15:39:02 | 只看该作者 �
我也有这块主板 不过能触发的 我的问题是这样的  通电能自动触发的
发表于 2013-12-28 16:22:20 | 只看该作者 �
估计IO挂了的可能性大点,查电池到跳帽,3VSB到跳帽。
发表于 2014-1-9 12:13:46 | 只看该作者 �
啊啊  换了晶振还是不行   那个双二极管在哪?
