查看: 1978|回复: 13
求助:HP 台机主板MS-7352不触发
发表于 2013-12-6 18:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有几片HP品牌台机的主板,相同的故障现象,不触发,V星代工,绿板。
不触发,BIOS刷过三次,没有用,强身加电不跑码,求教:会是哪里的问题,要怎么下手?非常感谢!
发表于 2013-12-6 18:56:35 | 只看该作者 �
查开机电路,
发表于 2013-12-6 23:01:51 | 只看该作者 �
这种板是南桥 I/O 换、
发表于 2013-12-7 10:55:02 | 只看该作者 �
查下震荡电路把 不起震也有可能不触发
发表于 2013-12-9 10:00:31 | 只看该作者 �
强行上电当然不会跑码
发表于 2013-12-9 10:09:27 | 只看该作者 �
先查下开机线路    不行就看CUP供电周边有没有断线
发表于 2013-12-9 10:47:11 | 只看该作者 �
待机有吗?3V5V
发表于 2013-12-9 11:41:04 | 只看该作者 �
有没有专用芯片?待机触发基本条件查一下
发表于 2013-12-9 11:58:38 | 只看该作者 �
看看原件有没有掉落
发表于 2013-12-9 15:02:52 | 只看该作者 �
不触发刷BIOS会触发?还是查查开机电路吧,一般就RTC电路,开关电路,IO到南桥的电路
发表于 2013-12-9 17:34:01 | 只看该作者 �
先查条件
发表于 2013-12-9 20:37:05 | 只看该作者 �
发个图片看看
发表于 2013-12-10 22:23:47 | 只看该作者 �
这是最用心的回答,S3信号有问题,本应该是高电平,但是低电平,阻值正常,S3信号南桥发出同时给IO和V星开机芯片,之间没有元件。另外,南桥,IO,开机芯片三个东西的3.3VSB都正常。
不知道这个S3信号的3.3V是哪个元件提供的?
发表于 2013-12-11 10:12:00 | 只看该作者 �
不触发应该是搞得定的
