查看: 3682|回复: 15
主板触发后只跑75代码无显示的原因
发表于 2013-11-20 17:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一M4N78板子,通电不显,触发后代码就只显75,从CPU,内存,桥,总线,PCIE,PCI电压通盘检测都正常,然后触发继续查PCI-A14(3.3V)/15(低电平复位信号也有),B16总线时钟有1.6电压,写BIOS,换BIOS,一样故障,接着换IO(8712F-S),还是跑75,做桥BGA一样、没思路了,高手支招。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 01:07
发表于 2013-11-20 17:08:37 | 只看该作者 �
查查接口电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-24 22:50:53 | 只看该作者 �
查下几个USB的几个阻值
发表于 2014-7-5 22:23:30 | 只看该作者 �
换桥试试吧。
发表于 2014-7-5 23:55:19 | 只看该作者 �
是直接75还是跑到75的。要是是跑到75,你可以去看看VGA上的13、14口有没有电压。没有的话可以跑跑线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 07:27
发表于 2014-7-6 10:05:55 | 只看该作者 �
打横宽信号的对地阻值,一半是一样的,不一样的话就拆桥跟门电路,一般加个显卡就好了,又不要你出钱,是不是楼主
发表于 2014-7-6 10:32:49 | 只看该作者 �
首先加一个显卡  试试 如果确定是主板 检查PCI-E  的A13 A14 有无0.4时钟 然后刷BIOS 打耦合电容阻值
发表于 2014-7-6 10:43:10 | 只看该作者 �
刷BIOS    或者加个显卡试试
发表于 2014-7-6 10:49:23 | 只看该作者 �
集成显卡坏了 我碰到过!
发表于 2014-7-6 12:58:13 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-6 13:39:37 | 只看该作者 �
这问没遇到到 楼主修好的说声啊 哪的问题
发表于 2014-7-6 14:14:23 | 只看该作者 �
75的下个代码是7F就要亮机了 !
发表于 2014-7-6 14:17:26 | 只看该作者 �
直接75是不跑吗
发表于 2014-7-6 14:25:17 | 只看该作者 �
直接75是不跑码吗?
