查看: 1827|回复: 15
主板不触发。
发表于 2013-11-9 13:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强制开机也没反应。电源没问题,IO也没问题。。。。     怎么搞
发表于 2013-11-9 13:30:38 | 只看该作者 �
主板不触发就查待机电路,查VCCRTC、RTCRST、3VSB、RSMRST是否有3V左右的电压,查32.768KHZ晶振是否起振,然后再查触发信号是否发出或是收到,如POWBTN、SLP_S3以及PSON
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10
发表于 2013-11-9 13:34:15 | 只看该作者 �
查查主板上有没有短路的地方
发表于 2013-11-9 13:35:55 | 只看该作者 �
CPU要不要换下。。    多谢,     我去看看.......
发表于 2013-11-9 13:43:41 | 只看该作者 �
好像没有短路
发表于 2013-11-9 14:04:57 | 只看该作者 �
查待机电压!要么跟绿线跑!
发表于 2013-11-9 14:34:03 | 只看该作者 �
强行短路电源的绿线和黑线都不上电吗??如果确定电源是好的??我的观点和三楼一样。。你主板上有短路的地方。。。
发表于 2013-11-9 14:48:11 | 只看该作者 �
怎么走待机电压,,,  点解下。。。
发表于 2013-11-9 14:54:29 | 只看该作者 �
南桥是开机的核心,南桥的工作条件也要查。
发表于 2013-11-9 15:13:52 | 只看该作者 �
南桥的工作条件也要查。
发表于 2013-11-9 15:32:10 | 只看该作者 �
看南桥晶振
发表于 2013-11-9 15:40:10 | 只看该作者 �
测量开机键有木有电压,拔掉CPU供电12V不插试试看。
发表于 2013-11-9 16:09:40 | 只看该作者 �
强触都没有的话肯定有短路的地方恩
发表于 2013-11-9 17:00:46 | 只看该作者 �
干桥
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-9 17:43:05 | 只看该作者 �
主板开机电路由待机电路和触发电路组成,要先查待机条件正常后再测触发电路信号,然后根据测量结果判断故障。
你这个强行都不能上电是电源保护了,主板有大短路,测一下各个供电对值看那短路了。
发表于 2013-11-10 13:10:39 | 只看该作者 �
2楼说的很详细了。去论坛多看看那
