当前专题: 不开机维修
宏碁N21H3 不开机维修
宏碁N21H3 不开机维修
版号NB2633A MB V2通电待机0.011 按开机键无反应 拆机测量全班电压无短路 待机3 5V无 开机键上3.3V也无 仔细观察发现丝印RD开头芯片 7-8腐蚀进水烧黑了 查丝印 ...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔7472进水机曲折维修 板号la-d821p电源二次不开机
戴尔7472,板号la-d821p,原机主描述:主板进水,电源不开机不充电,电池开机。拆下主板测试,主板有轻微进水痕迹,仅3、5v电源ic周边输入电容有轻微腐蚀痕迹,...
标签: 芯片   阅读全文
板号6-77-V250RNDWK0-D02-2D不开机维修
电脑型号:七彩虹隐星P15 23 主板板号:6-77-V250RNDWK0-D02-2D 故障描述:不开机 外观检查:主板没有明显烧糊痕迹、没有糊味。维修方法:测量各电感...
标签: 不开机   阅读全文
Y7000P 2024不开机维修
Y7000P 2024不开机维修
用着用着闻到一壶糊味 电脑就不充电了 然后电池耗尽 电脑不开机 尝试电池拔了,裸板不开机 把 主板所有外配拿了 也是一样 本来想着24款有保修 结果联想已主板上...
标签: 不开机   阅读全文
联想X1 NM-D341 不升压 不开机维修
插上充电器,电源指示灯不亮,看电流来回跳变。拆机测量,公共电压只能5V,没有升压。这款机器没有升压都知道是升压玻璃芯片有问题。测玻璃芯片周边电容发现有...
标签: 不开机   阅读全文
DELL CHENGMING 3900 板号222004-1 不开机 不触发维修
主板不触发,测电源正常,测待机电压正常,直接刷32M的BIOS开机。
标签: 不开机   阅读全文
ZA-KB3NVG 不开机 开机掉电维修
拿来时说主板不开机,经过测试发现开机瞬间掉电,多触发几次不开机。掉电瞬间测量电压,发现除了没有CPU电压,还有一个L6电感瞬间有电压,又掉了。经过测量与...
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板B75M-D3HCPU风扇转不开机故障维修
电脑正常运行突然黑屏,以为内存金手指氧化,擦了几遍,安上不行,把前置面板的接线及硬盘线和独立显卡均取掉,只接CPU和内存,上电也只见CPU风扇正常转,CPU没...
标签: cpu   阅读全文
HP 光影精灵11不开机维修
HP 光影精灵11不开机维修
拆掉电容后3V电感阻值恢复到370,补上一个电容后上电发现点流能跑起来了 果断装机成功点亮 维修到此结束 感谢大家的观看!最后献上我测量的阻值和电压图
标签: 不开机维修   阅读全文
联想笔记本不开机维修……
联想笔记本不开机维修……
联想笔记本不开机维修……
标签: 不开机维修   阅读全文
再谈捡漏surface pro不开机维修
论坛里有大佬已经放出维修方法 我是在淘宝搜索有一个店家放出了宣传视频,但是无论如何再也找不到那个视频 就是把背面左右两个屏蔽罩里面的原件移除,无需更换,...
标签: 不开机   阅读全文
联想ThinkPad E531不开机定电流0.9A维修
最近收到一台联想ThinkPad E531,有摔机外壳损坏,触发不亮屏幕。扣掉小电池,接上稳压电源,左下角的红色指示灯闪3下,待机0.02A正常,按...维修到此为止,谢谢!
标签: 芯片   阅读全文
机械革命极光Z不开机故障维修及BIOS备份文件
接手电脑插上维修电源通电检查,按压开关电流上升到600MA左右不在变动,屏幕肯定也没有点亮,于是准备拆机检查,看到机器外观那是嘎嘎新,于是问客户还有没有保...
标签: 无CPU供电   阅读全文
示波器维修戴尔14-5423不开机故障维修一例
开始维修这时候插上 电流表显示 0.04,芯片发烫。维修思路,引起发烫的原因有,后继LDO 3 5 V 有问题存在短路,PWM的 3 5 V 电感存在短路 引起保护,芯片条件 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想适配器中间针电阻阻值大全 维修 不开机 bios
联想适配器中间针电阻阻值大全 维修 不开机 BIOS
标签: 不开机   阅读全文
A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板...
A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板失效的多重故障维修 A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板失效的多重故障维修 故障三,充电器黄灯...
标签: 维修经验   阅读全文
2018年的A1466,客户刚拿来的时候,是不能开机,拆开看主板号820-00165-A,搜索总结了之前很多大佬前辈们对这款板子的维修经验,按图索骥,很快锁定U7090的PP3V...
标签: 维修经验   阅读全文
联想小新13pro nm-d07电脑不开机维修,
故障原因,typec2口短路,烧鸡发现ut10玻璃芯片坏,直接拆掉玻璃芯片,把typec2口也拆掉就能正常开机了,typec1口不影响使用。
标签: 不开机   阅读全文
希沃MT61A MT.INTGLH.HA61不开机维修,备份BIOS
机器型号板号:希沃MT61A MT.INTGLH.HA61 机器故障:有待机电压0.010,按触发没有反映,现在用的IO 是IT8613E,该IO是33脚为触发脚,31脚是去南桥的信号 ...
标签: 不开机维修   阅读全文
惠普zbook firefly 14 g8不开机故障维修
维修过程:这台机没有图纸,而且之前换过ec,刷过bios,ec是其他能触发的板子上拆下来的,又没出slp/s3/S4/S5,所以当时修完是给cpu判了死刑的,不过我不甘心,...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
