查看: 4461|回复: 44
[笔记本电脑]
Y7000P 2024不开机维修
发表于 2025-9-27 16:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人  野生维修师,维修技术有限, 也是 自学的,可能有些分析不对如有失误请大神指出,感谢
客户去年三月买的机器  配置
I7 147HX +4070
上星期 用着用着闻到一壶糊味 电脑就不充电了
然后电池耗尽 电脑不开机
尝试电池拔了,裸板不开机
把 主板所有外配拿了 也是一样
本来想着24款有保修 结果联想已主板上有腐蚀拒保,
官方说 换良品 1500 , 或者维修 900
反正以我的肉眼看是完好的 ,可能他们拿显微镜查看吧
主板拆机 发现 保护隔离了, 测量电池 充电接针 0V
开机待机3.3 5V 均有 但是就是不充电
测试20.5V 进入有
主板翻开
两个充电N MOS  管 烧糊
因为24款俺没有维修图根据
21款发现两个MOS 芯片 电压 和针脚一致  而且测试
开启有2.5V 信号
换之
从Y7000P 老大哥2021款拆了3050 充电管MOS
开机解决
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
飞越维修技术员 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-27 22:14:32 | 只看该作者 �
你这叫保护隔离管
哦哦哦,学到了  详情 回复 发表于 2025-9-28 10:43
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-28 14:31:49 | 只看该作者 �
楼主这是要赚烦啊  这么新的机器
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-28 10:43:17 | 只看该作者 �
哦哦哦,学到了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-27 17:53:14 | 只看该作者 �
14代的南桥正常工作时是不是会比历代的烫?我刚修一台感觉是这样
感觉 南桥 是比 11代热  详情 回复 发表于 2025-9-28 10:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-28 15:45:14 | 只看该作者 �
学习了  感谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-28 10:43:51 | 只看该作者 �
感觉 南桥 是比  11代热
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-30 12:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
admig520 发表于 2025-09-30 11:11
这款现在通病,已经修理好几台同故障了,你还有个背面的4.7欧电阻跟4.02K的 电阻没排查掉,通常4.7欧这个电阻在风扇旁,会有轻微腐蚀。
通常腐蚀了会出现什么状况?
电压过不去,开不了机  详情 回复 发表于 2025-9-30 14:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-29 23:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近老看维修视频,都在说公共点,我不知道是啥,原来说的是DC输入经过隔离管后的那个电源轨
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-29 10:09:53 | 只看该作者 �
联想管理的比较严格, 用手持放大镜看的, 换芯片都给打回来
是的 这个 全凭运气修的  详情 回复 发表于 2025-9-29 19:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-30 11:11:18 | 只看该作者 �
这个没注意,后面遇到测测,客户嫌弃机器太垃圾 换了 9700X +5070了  详情 回复 发表于 2025-10-1 09:14
通常腐蚀了会出现什么状况?  详情 回复 发表于 2025-9-30 12:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-29 19:58:24 | 只看该作者 �
是的     这个 全凭运气修的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-30 14:02:42 | 只看该作者 �
学习了  感谢分享。。学习了
发表于 2025-9-30 14:48:44 | 只看该作者 �
luo980210 发表于 2025-9-30 12:59
通常腐蚀了会出现什么状况?
电压过不去,开不了机
发表于 2025-9-30 16:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修好还是很不错的
发表于 2025-9-30 16:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好啊就只是mos管坏了
发表于 2025-10-1 02:58:52 | 只看该作者 �
为啥我遇不到这么好搞滴呢
发表于 2025-10-1 09:14:59 | 只看该作者 �
admig520 发表于 2025-9-30 11:11
这款现在通病,已经修理好几台同故障了,你还有个背面的4.7欧电阻跟4.02K的 电阻没排查掉,通常4.7欧这个电 ...
发表于 2025-10-1 10:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机1500就能换板子?可以呀,1500单cpu都不够吧。
其实毛病不大 不给这个机器 有案例在 客户给转转回收了  详情 回复 发表于 2025-10-1 10:43
发表于 2025-10-1 10:18:41 | 只看该作者 �
售后真牛,或许是客户主机说进液了吧
维修站也得搞钱。 同一台保内机子坏,按正常流程售后保修更换主板; 或者随便找点理由拒保,然后报更换主板或维修的价格。 这两者的差价是十倍吧。  详情 回复 发表于 2025-10-10 09:24
