查看: 3401|回复: 41
联想适配器中间针电阻阻值大全 维修 不开机 bios
发表于 2025-6-6 19:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想适配器中间针电阻阻值大全 维修 不开机 BIOS
参与人数 14下载分 +39 鑫豆 +33 收起 理由
云吞煲仔饭 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
恒信NB + 2 + 2
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
lyg7806 + 5 + 5
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
切磋切磋 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
u1509148 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-7 12:44:30 | 只看该作者 �
这是到电源的阻值,之前一台换了EC插230W电源报错,300W反而正常,不知道是EC程序不对引起的,把主板检测脚750的电阻换成600的搞定
我也遇到过换了EC后230W充电器报错,300W可以,最后直接换了充电器  详情 回复 发表于 2025-6-9 10:16
刷个程序看看  详情 回复 发表于 2025-6-7 14:37
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-6-7 12:12:06 | 只看该作者 �
试过了吗。。??管用不
肯定啊,而且都做有模拟器了,直接可调就可以开机,有需要模拟器的联系我  发表于 2025-6-7 12:18
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-7 12:00:39 | 只看该作者 �
收藏备用先
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-7 19:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的 电阻有没有
直接找我拿模拟器就好  详情 回复 发表于 2025-6-8 11:09
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-6-7 19:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HP 的 有没有
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-6-7 17:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是太准 只能参考
已经在模拟器上面实现了  详情 回复 发表于 2025-6-7 17:54
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-6-7 14:37:42 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2025-6-7 12:44
这是到电源的阻值,之前一台换了EC插230W电源报错,300W反而正常,不知道是EC程序不对引起的,把主板检测脚 ...
刷个程序看看
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-6-7 17:54:44 | 只看该作者 �
已经在模拟器上面实现了
上链接。。。  详情 回复 发表于 2025-6-9 09:38
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-7 11:10:20 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2025-6-7 09:47
你说的是方口电源吧, 上面的电阻做在适配器里面了
如果是没有适配器的情况下,用可调可以二次操作,有一些客户就寄笔记本过来,充电器都没有,同行就单寄主板
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-7 09:47:09 | 只看该作者 �
如果是没有适配器的情况下,用可调可以二次操作,有一些客户就寄笔记本过来,充电器都没有,同行就单寄主板  详情 回复 发表于 2025-6-7 11:10
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-8 00:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,先收藏待遇到再改造一个头
可以直接找我拿模拟器,更方便哦,不需要自己做哦  详情 回复 发表于 2025-6-9 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-8 11:09:27 | 只看该作者 �
直接找我拿模拟器就好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-8 11:09:46 | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2025-6-7 19:04
戴尔的 电阻有没有
直接找我拿模拟器就好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-8 11:18:37 | 只看该作者 �
不错分享了
谢谢啦,有需要适配器的找我哇  详情 回复 发表于 2025-6-8 12:38
发表于 2025-6-8 12:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间对地电阻值不匹配(可以试更换不同电阻试机)。
发表于 2025-6-8 12:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2025-06-07 19:04
戴尔的 电阻有没有
焊个可调电阻试机。
发表于 2025-6-8 12:38:03 | 只看该作者 �
谢谢啦,有需要适配器的找我哇
发表于 2025-6-8 19:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2025-06-08 12:24
焊个可调电阻试机。
DEll的好像是用一个芯片的,不是电阻,淘宝有卖,我测机的用330瓦的识别芯片,
直接用我的模拟器就好  详情 回复 发表于 2025-6-9 11:04
发表于 2025-6-9 06:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享
