查看: 571|回复: 1
联想小新13pro nm-d07电脑不开机维修,
发表于 2025-5-23 08:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障原因,typec2口短路,烧鸡发现ut10玻璃芯片坏,直接拆掉玻璃芯片,把typec2口也拆掉就能正常开机了,typec1口不影响使用。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-23 09:25:13 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
