查看: 607|回复: 1
A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板失效的多重故障维修
头像被屏蔽
发表于 2025-5-29 11:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2018年的A1466,客户刚拿来的时候,是不能开机,拆开看主板号820-00165-A,搜索总结了之前很多大佬前辈们对这款板子的维修经验,按图索骥,很快锁定U7090的PP3V42_G3H,3.425V电压不稳定偏高,有时超过3.7V以上,仔细拆R7095(348K)、R7096(200k)认真测量阻值,一时没发现阻值异常,但觉得原机这组分压电阻阻值过高,封装又那么小,一点灰尘污染稍微受潮什么的可能很容易导致分压值不稳,于是用大一点的0603封装,并按原比例稍微计算一下,把R7095改成100K,R7096改成56K,装上去实测PP3V42_G3H得3.48V,能开机了,但是一定要插充电器才能开机,而充电器黄灯不变绿,不认充电器不能充电。                            A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板失效的多重故障维修
故障三,充电器黄灯不变绿,不认充电器:
            查充电小板,发现小板与J7000连接的3根GND线其中一根与GND时通时不通,查外观找不到哪里断,可能是在内层有有裂纹导致,直接在针脚处连锡处理后,问题照旧。
           接着测SYS_ONEWIRE线,电压是有的,可是我示波器坏了,加上也不了解这个信号正常的波形是怎么样的,只能硬追到U5000,孤立测量U5000的SYS_ONEWIRE对地电阻有阻值,貌似正常范围。犹豫要不要买这个SMC之前,先对它做了2次回流补焊,问题照旧。
           决定某宝购买刷好程序植好锡珠的SMC(本小白资源贫乏经营不足,空白片可不敢买,植株经验也少,只会用全自动的小回流焊炉子)。
           SMC寄来后准备装机时,我发现有点小悲剧了,我吹拆SMC的时候忘记画定位线了!这个PCB上SMC位无任何焊接定位丝印,只能硬着头皮左右上下各种瞄来瞄去看锡珠位置去定位,心里慌得一笔的....按着芯片左移右右移时,忽然间觉得,完全可以凭手指的感觉,在全部锡珠与焊盘对准时的摩擦力区别,有个位置感觉是对正了会完全不同的! 心情一下子暗喜, 赶紧把BGA焊膏涂得多一点,再仔细凭摩擦力手感对位后,BGA焊膏的粘力足够我稳定地把整块板子送入小型回流焊炉子里了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-5-29 16:17:01 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
