查看: 580|回复: 2
[维修资料]
示波器维修戴尔14-5423不开机故障维修一例
头像被屏蔽
发表于 2025-6-16 16:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白用 示波器小修戴尔14-5423 待机偏高不出3 5  V 。
经同行描述,不出3  5V  待机 偏高,  手摸着 51225C 待机芯片发烫, 换了两个 还是不行 。
开始维修这时候插上 电流表显示  0.04 , 芯片发烫。维修思路 , 引起发烫的原因有, 后继LDO  3   5  V  有问题存在短路,   PWM的  3  5  V 电感存在短路  引起保护 ,芯片条件 不足, 自举不行  ,   … 等等 原因有很多。修这种问题 一般都是 先拿万用表 测量  LDO 的3  5V    有没有出来
经测量这两个 脚位已经正常产生  ,接下来就是查 PWM 的  开启脚位了  。
6 PIN 和 20PIN 均已经有高电平 来开启  ,   这下就要围绕芯片 后继来查了  。
发表于 2025-6-16 18:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容换掉
发表于 2025-6-17 09:00:29 | 只看该作者 �
自主升压电容电阻 BSL
