ZXCVWtest
查看: 3397|回复: 24
七彩虹隐星P15 23,板号6-77-V250RNDWK0-D02-2D不开机维修
发表于 2025-10-9 21:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:七彩虹隐星P15 23
主板板号:6-77-V250RNDWK0-D02-2D
故障描述:不开机
外观检查:主板没有明显烧糊痕迹、没有糊味。
维修方法:
  • 测量各电感阻值正常、公共点无短路。
  • 通电,待机电流0.02A,瞬间变成0.002A,怀疑是短路保护。
  • 拆下裸板测量,待机3.3V正常,5V没有,蓝天主板在待机的时候只有3V。
  • 测量待机条件:VCC_TRC--OK,RTCRST#--0V,不正常,SRTCRST#--3V,正常。
  • 查看图纸,RTCRST#前面的R738电阻,一头有3V,一头没有,打阻值,一头为0,初步怀疑C691损坏短路。
  • 拆掉C691,RTCRST#阻值恢复、通电3V也出来了。开机,电流唰唰往上跑。由于C691为01005,太小了,又靠近CPU,选择不装此电容,至此维修结束。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-13 14:43:41 | 只看该作者 �
首先点赞一下,楼主的技术不错
其次的话提出两点指正,有不对的地方欢迎指出
1 “由于C691为01005”这一句没有看懂,结合前面说电容太小应该是指电容大小,这里指出,C691的标识为1u_6.3V_X5R_02  即  1uf容量,6.3V耐压值,X5R材质,0201的封装大小
2  C691在这里是需要与R738组成RC延时电路,缺少一个电容会导致时序上有区别,这台电脑能开机属于对时序较宽松,部分机器会直接不触发,一般情况下不建议取掉不装
最后,祝楼主生意兴隆,技术天天涨
这个你还理解错了吧,楼主说的电容太小是个头太小靠近U怕吹到CPU导致虚焊。这个电容可以不要不影响3.3V小电池的供电,只是漏电拉低了小电池的电量直接去掉就可以了。  详情 回复 发表于 2026-9-3 12:06
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-10-13 18:46:38 | 只看该作者 �
技术厉害,很有耐心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-13 15:02:47 | 只看该作者 �
技术厉害,很有耐心。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-13 13:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路漏电导致
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-12 11:00:08 | 只看该作者 �
麻烦楼主上传图纸与点位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-11 19:01:26 | 只看该作者 �
                       牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-15 17:56:22 | 只看该作者 �
应该是电容漏电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-13 21:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-10-13 14:43
首先点赞一下,楼主的技术不错
最后,祝楼主生意兴隆,技术天天涨
感谢大师指点,C691为01005(电容封装尺寸)是我主观认为的,感觉比0201小,现在还处于初学解决问题阶段,你提到RC延时电路,还不太懂,不过也受教了。以后好好学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-3 12:06:11 | 只看该作者 �
首先点赞一下,楼主的技术不错
1 “由于C691为01005”这一 ...
这个地方可不是3.3V小供电,它是南桥RTC电路的复位,是南桥的重要待机条件,这个电容虽然是有滤波作用,但是其关键的作用是搭配20K电阻组成RC延时电路给RTCRST#留出一定的延时时间来对RTC模块进行复位 RC 延时指  详情 回复 发表于 2026-9-3 18:11
发表于 2025-10-14 11:02:25 | 只看该作者 �
这些小电容都是可有可无的
发表于 2025-10-15 23:33:20 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-10-12 11:00
麻烦楼主上传图纸与点位
图纸和点位在WXBV里有,可以点开直接看,下载不了
发表于 2025-10-16 11:13:41 | 只看该作者 �
楼主又捡到钱了,,厉害!!
发表于 2025-10-19 11:00:23 | 只看该作者 �
麻烦楼主上传图纸与点位
图纸和点位在WXBV里有,可以点开直接看,下载不了  详情 回复 发表于 2025-10-19 20:57
发表于 2025-10-19 20:57:24 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2025-10-19 11:00
麻烦楼主上传图纸与点位
发表于 2025-10-20 08:47:58 | 只看该作者 �
WXBV 是什么
一款看图纸的软件维修BANLV  详情 回复 发表于 2025-10-23 12:14
发表于 2025-10-21 10:26:29 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2025-10-23 11:35:30 | 只看该作者 �
那是RC电路的电容,直接拆了,有可能造成时开时不开的情况,建议补上
发表于 2025-10-23 12:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2025-10-20 08:47
WXBV 是什么
一款看图纸的软件维修BANLV
发表于 2026-7-21 16:02:56 | 只看该作者 �
牛逼   羡慕啊
