查看: 3721|回复: 40
[笔记本电脑]
HP 光影精灵11不开机维修
发表于 2025-9-11 18:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑型号:HP 光影精灵11
后盖型号:TPN-Q278
主板板号:DAG3PAMB8D0  REV : D
故障现象:开机没有反应,电源灯不亮
拆出主板观察正反面,无明显进水、烧坏痕迹。
测量公共点无短路,测量各电感对地阻值发现有一个电感短路,阻值对地为0(我用这个表最后一位可以忽略)
搜索论坛和鑫智造发现并没有图纸和点位。
观察电感旁边这颗芯片丝印是RW=,查资料后确认型号是RT6338B
用鑫智造的芯片查询功能搜到使用这颗芯片的其他主板图纸,发现是3V供电芯片
这时候已经能想到3V后级是直通桥的,这个13代的CPU已经集成了桥,大概率是CPU短路了。
但是本人修无图无点且短路的机器时有个习惯,就是要把整块板子的电容都测量一遍对地阻值,这样做的好处是大致能判断出短路这条线路的走向和去处。
于是经过一番测量后发现了问题,在CPU边上有一颗电容有点异样,并且是短路的电容
用显微镜观察一下明显能发现电容表面的裂痕
将其拆下测量确实为短路的
拆掉电容后3V电感阻值恢复到370,补上一个电容后上电发现点流能跑起来了
果断装机成功点亮
维修到此结束
感谢大家的观看!!!
最后献上我测量的阻值和电压图
参与人数 12下载分 +25 鑫豆 +25 收起 理由
13690498062 + 2 + 2
tantqh + 4 + 5 老司机!双击666+关注.....
方迷觴 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
爱☆漂渺 + 1
鲁鹏维修 + 3 精品文章
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小巷时光 + 2 老司机!双击666+关注.....
百度3auGa + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
u1509148 + 2 + 2
xunwei330 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-11 20:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
走运,只是电容短路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-11 20:29:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为什么不上烧鸡大法
先打一遍整板电容阻值,后面不行再烧鸡  详情 回复 发表于 2025-9-12 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-12 10:49:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
hp和宏基做工都还可以比华为强
发表于 2025-9-12 07:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捡漏了,幸运。
 楼主| 发表于 2025-9-12 10:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打一遍整板电容阻值,后面不行再烧鸡
发表于 2025-9-12 13:28:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个机子有这个通病  我修了几个都是CPU 供电周边电容坏了 或者管子问题
发表于 2025-9-12 18:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
教程做的真好!
发表于 2025-9-12 19:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
整板这么多电容都打一遍阻值,这也太耗时间了吧。
当你盯着板子半天修不出来的时候,你就知道有点思路是多么重要了  详情 回复 发表于 2025-9-14 10:11
发表于 2025-9-12 21:17:57 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
666  惠普的机器问题还是比较多的
发表于 2025-9-12 23:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用1V1A,上热成像,很快就出来了
发表于 2025-9-13 12:24:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天碰到一张七彩虹的b560主板,3.3v待机无输出,拆掉ec待机电压出来了,发了一颗新的ec换上还是不出3.3v,万用表测试阻值全对,于是烧鸡大法伺候结果看见一股青烟飘出就是看不到那个电容短路,还没查到损坏电容,电流都降到正常值了,用显微镜查看一周未果 ,只能装机让坏电容的继续待在主板。
阻值恢复说明已经烧穿了,问题不大  详情 回复 发表于 2025-9-14 10:12
发表于 2025-9-14 00:25:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好细致,没有轻易判死刑哈
 楼主| 发表于 2025-9-14 10:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
 楼主| 发表于 2025-9-14 10:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1524117 发表于 2025-9-13 12:24
今天碰到一张七彩虹的b560主板,3.3v待机无输出,拆掉ec待机电压出来了,发了一颗新的ec换上还是不出3.3v, ...
阻值恢复说明已经烧穿了,问题不大
发表于 2025-9-14 16:48:16 | 只看该作者 来自: 山东
思路清晰,我也喜欢先看一遍,再用烧鸡大法
发表于 2025-9-14 23:30:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是传说中的发财电容吗?
发表于 2025-9-14 23:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那说明这个电容已经烧开路了 或者是和电容相连的铜箔烧断了 不再表现出大电流状态了
发表于 2025-9-15 12:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的图纸不好找
发表于 2025-9-15 14:11:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发财小电容,细心是关键
