查看: 1918|回复: 5
希沃MT61A MT.INTGLH.HA61不开机维修,备份BIOS
发表于 2025-5-16 22:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号板号:希沃MT61A MT.INTGLH.HA61
机器故障:有待机电压0.010,按触发没有反映,现在用的IO 是IT8613E,该IO是33脚为触发脚,31脚是去南桥的信号 ,但是33脚3.3V的上拉是用3.3VLDO,31脚用的3.3V上拉是3VALW,机器只有3.3VLDO,这不对啊,没办法触发,那就应该是待机就应该有3VALW,测量到3VALW 和5VALW都是0V,开始测量背面的5VS1和3V3S1都没有短路,以为3VALW 和5VALW都是正常的,后来测量5VALW的时候0欧,5V短路了,板子很新,没看到哪里有烧的痕迹,最后用8A烧出来了,USB的供电电容短路了,
拆除电容不装了,应该也影响不大,拆后5V电阻正常,没有图纸这样的问题还算好处理.
下面就是有关此机的一些测量数据和BIOS,还有开机的位置点.
二极体电压图,COMS电池不装不会自动触发.
待机电流
亮机图
BIOS是机器备份的.
希沃MT61A MT.INTGLH.HA61.BIN
16 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
裕超 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-6-5 08:55:25 | 只看该作者 �
希沃OPS为什么会经常出现这个问题,是产品质量还是通病呢
发表于 2025-10-16 17:11:53 | 只看该作者 �
这个盒子的开关在电视上,如何不接电视通过主板开机呢?谢谢!
我上面说的不够清楚?  发表于 2025-10-17 08:08
发表于 2025-10-28 11:16:05 | 只看该作者 �
修到一台十代台式机CPU的,板号一样,大差不差
发表于 2025-11-9 20:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我比较喜欢找19V保险丝做供电点
