当前专题: usb口不能用
IBM T43笔记本USB口能认U盘,但有时能认鼠标有时不能
IBM T43笔记本USB口能认U盘,但有时能认鼠标有时不能,5V-+GND 的电压,电阻都正常,有时鼠标插入笔记本的USB又能动,等下再重启电脑一次又不行了,笔记本的USB口也还...
主板USB口不能用
主板USB口不能用
有一块技嘉8I848P-G主板,故障为USB吧不能用,电压和阻值都正常,在BIOS里叶认不到U盘,并且BIOS里面USB是开着的。求教,会是BIOS有问题吗?
标签: BIOS   阅读全文
旭日150 USB口不能用
旭日150 USB口不能用
说明二极管与开机键之间有短线,把复合二极管的3.3V对地正常开机进系统,此时想这下是修好了,把机器装好客户就来拿的时候检查到 USB口不能 测USB口 5V ...
标签: cpu   不触发   阅读全文
主板USB口不能用求助
主板USB口不能用求助
有一块精英C51主板用手机数据线连接电脑下载文件时将USB口短路了致使所有USB口都不能用了但5V电压有,量数据线和时钟线阻值只有扩展接口中的其中一个数据线插针...
标签: 手机   阅读全文
迅维360的COM口能不能用USB连呀
迅维360的COM口能不能用USB连呀
搞了台迅维的拆焊机,但是连机用的是COM口,本本上没这种接口,麻烦死了,难道我还得淘个二手台式机连机!能不能用USB连机呀。那位大虾知道怎么搞。
标签: 台式机   阅读全文
ASUS P5GPL-X主板USB口不能用
USB电压正常,但插U盘不显示。前置和后面的都没用!USB驱动是正确的。估计是总线问题,请问怎么修啊。板子外表无烧伤的,对地阻止是500多,会什么问题 会不会是...
标签: ASUS华硕   阅读全文
DELL的USB口不能用怎么回事!
DELL的USB口不能用怎么回事!
今天接了一台机器,客户说是USB口不能用,机器是能开机的,主板是广达的VM8,裸板测试时,发现USB的主供电在开机的一瞬间会有,然后就慢慢变没了,此处的对地也...
标签: window   阅读全文
usb口不能用
usb口不能用
一块梅捷主板,可以启动进系统,供电正常,数据针对地阻值为507,但就是不识别USB设备,如U盘等,请高手指教。
标签: 不识别   阅读全文
主板所有usb和键盘鼠标口都不能用 是不是桥坏了
845杂牌主板 客户反映差移动硬盘时 数据线冒烟了(数据线断了客户自己接的 发现地线和5v的线连在了一起)故障现象能开机 就是键盘鼠标口和U口都不能用了 ...
标签: 硬盘   阅读全文
ASUS F8SV USB口有一个不能用
ASUS F8SV USB口有一个不能用,供电和地正常,数据线...但是问题是,这两个USB口不能同时使用,如果一起插上就没有反应了,在不动南桥的情况下怎么使这个USB口能用
标签: 使用   阅读全文
USB口均不能用
USB口均不能用
换了MAX1999和复合MOS管4912,现在开机进系统一切正常了,但所有的USB口和摄像头没发现,设备管理器也没那设备的,USB供电正常,USB 2数据对地阻值9K,但通电...
标签: 不开机   芯片   摄像头   阅读全文
超锐F3600(852GM)-USB口不能用
超锐F3600(852GM)-USB口不能用,测5正常,数据线对地600也正常,是不是有时钟有发去南桥,48MHX 就可以判断南桥坏。188160...
标签: 电脑   阅读全文
V星主板 USB.PS/2 口不能用 有一路通I/O 无电压
V星主板 USB.PS/2 口不能用 测量电压发现PS/2(鼠标键盘)第5角的时钟没有电压,跑线发现通向I/O(IL8702F-A)的一角,再加电测量电压没有输出。更换同样I/O,...
标签: 主板   阅读全文
IBM R32 USB口不能用
IBM R32 USB口不能用
IBM R32的笔记本,USB口不能用,排除软件故障了,测它的阻值为347左右,属于正常的,请教各位这只能换南桥了吗?
DELL笔记本开机正常且有显示,...不能上网且USB口用不了...
DELL笔记本开机正常且有显示,但就不能上网且USB口用不了。请问诸位高手,加焊南桥行不?还是要换南桥?
USB口都不能用
USB口都不能用
刚才有个朋友打电话来说,笔记本(忘了问是什么型号)的USB口都不能用了,在待机状态下一打开盖子就显示USB过载,然而 USB口上没插设备,是哪儿有问题?
ABIT-NF8-V2的板子PS2和USB口不能用
我这里有快升技ABIT-NF8-V2的板子开机关机都是很正常的,而且进系统都能进,就是现在USB和PS2不能用,IO换过了83627HF-AW还是换以前是一样的还是不行现在不知道...
标签: 问题   阅读全文
USB口都不能用跟I/O芯片有关吗?请教
USB口都不能用跟I/O芯片有关吗?前后的都不能用,通电。I/O是IT8712F-A。
标签: 芯片   阅读全文
USB口不能用,CMOS不能保存的维修
USB口不能用,CMOS不能保存的维修
我也是一新手,但是新手看的东西很少,今天接到一个板,是USB口不能用,(老机箱,没前置USB接口),CMOs不能保存。先看看主板的型号 124357...
标签: 214   阅读全文
主板的USB口都不能用!虽然有人问过!但内容不详细
是845的主板 6个USB口(南桥:82810db)我直接量过!数据线都是直接进南桥,中间没任何的缓冲原件 现在是系统能正常认到所有USB接口的设备!设备中提示都是正常...
标签: U盘   阅读全文
