当前专题: USB接口用不了
E241 2022键盘失灵 usb接口全部不能用
可是键盘还是不能用,侧边usb倒是正常了,后接口usb3.0正常,2.0接口不能用(插3.0U盘能用,键盘鼠标不能用),跟卖家联系,说明情况,卖家也头大,cpu跑过全程...
标签: 刷BIOS   222   cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-H81M-S1 R*.2 USB接口不能用这个板子两个USB3....
技嘉GA-H81M-S1 R*.2 USB接口不能用这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个...
标签: 技嘉   阅读全文
HP830G7所有USB接口不能用维修
HP830G7所有USB接口不能用维修
说正题 板号6050A3136201-MA-A01 USB接口全部失灵,连电都没有,插什么都无反应 遂拆机测试,发现USB单独供电的5V大短路 断开隔离点,5V2A,烧机大法 发现这个挂...
标签: 维修   阅读全文
915主板USB接口失灵,NH82801FBM USB不识USB
本帖最后由 戴小杰 于 2025-3-14 16:50 编辑一块915的主板,所有USB接口失灵,南桥用的是NH82801FBM的 测量usb内部核芯供电vccusbpLL-1.5V 正常。下拉...
标签: 芯片   window   主板   App   阅读全文
USB接口有电但是USB键鼠不通电没有反应
主机USB接口接键盘鼠标没有反应,但是插USB小音箱供电可以,这种USB接口是什么原因?有哪位大神指点下
标签: 原因   阅读全文
联想一体机 启天A5000-D008 USB接口全部不能用
一台联想一体机可以进系统,问题是所有的USB接口都不能用,这个主板论坛了目前没有找到图纸,大致量了一下USB接口有5V供电,鼠标键盘灯不亮,PE和BLOS都进不了,...
标签: cpu   芯片   维修   主板   阅读全文
华硕A550J 班号X550JD R*.0 USB接口不能用
3个USB接口 2个3.0 1个2.0 USB数据线打值都是396 供电正常
标签: 华硕   阅读全文
联想IH61MA主板后置USB接口不能使用
网卡USB接口旁边的CHOKE1,和CHOKE2, 2231744拆掉后的样子如下: ...
标签: 飞线   U盘   主板   联想   阅读全文
关于1037工控板USB3.0接口不支持3.0问题!
搞来几个1037工控主板,照片中小板的USB3.0功能正常,大板的功能都正常,就是USB3.0接口可以正常识别USB2.0设备,但不认USB3.0设备。刷写小板的BIOS不能启动,...
标签: 工控板   工控主板   BIOS   阅读全文
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,...
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
标签: U盘不识别   阅读全文
intel NUC8BEK修改BIOS后usb接口不能用
NUC8BEK修改BIOS后usb接口不能用,机器进入BIOS改了一个设置保存后机器的usb口就不能使用了。通过放电也没有作用,已经出现过七八次了 每次都是送去售后。已经...
标签: BIOS   阅读全文
炫龙kp2青春版h270上9900t es为啥有一个USB3.0接口不...
左边的USB3.0插入U盘不没有提示音也不出图标,但是能正常使用,U盘有问题也会弹窗,刷的是0712的BIOS,另外前面的3个个都试过了一样的症状,功耗可以到80w。...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
笔记本电脑usb接口不能使用是什么原因。
如题,请前辈指点一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20220930/1664552116696734_509.jpg
有的usb接口不能用
有的usb接口不能用
是啥原因?是桥的原因吗?
标签: 原因   阅读全文
联想 T480S TYPE-C接口识别不了USB3.0
今天收到客户2台T480S笔记本,充电TYPE-C接口和雷电TYPE-C接口都无法识别USB3.0设备,用软件测试接口速率只有2.0的速度,TYPE-C转接器OTG的,插3.0U盘可以认到,...
联想主板CFM1D3M USB接口全不能用
211735821173612117360R65直接一坨锡解决。
标签: window   阅读全文
工控主板USB接口给12V电了不开机求助
加5V给USB接口烧机电流上到300mA,也摸不到哪里烫 可调电源一点电流都没,查了供电芯片,VREG5为0.6V,VREG3为0V,EN电压正常 求各位给点思路
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
usb3.0接口用不了,驱动也打了不行,论坛里哪位能提供...
一个3.0USB插上鼠标显示“未知设备设备描述符请求失败”,另一个识别不到鼠标,测了USB接口的阻值都正常,供电也有,不知道接下来该怎么修,搞不清楚是不是南桥...
标签: win10   usb不能用   阅读全文
华硕B85M-D PLUS USB接口不能用,已解决
故障:所有USB接口均不能使用 解决过程:测供电正常 测数据脚正常 测偏置电阻正常 测PCH条件除USB时钟没有找到测试点外均正常。BIOS也还原出厂默认,都没有好。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果MacBookpro不定时关机和USB接口不能用维修
2021年9月27号 苹果macbook pro不定时关机和右侧usb接口不能用维修 接到一苹果MacBook Pro,老款得,/打call据说会不确定什么时候自己关机,还有右侧USB接口不能...
标签: 不定时关机   阅读全文
