查看: 4265|回复: 4
V星主板 USB.PS/2 口不能用 有一路通I/O 无电压
发表于 2010-8-2 08:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板  USB.PS/2 口不能用 测量电压发现PS/2(鼠标键盘)第5角的时钟没有电压,跑线发现通向I/O(IL8702F-A)的一角,再加电测量电压没有输出。更换同样I/O,还是没有,跑USB线 通向南桥  怀疑是不是桥坏了
发表于 2010-8-2 08:50:55 | 只看该作者 �
。。 PS/2 上哪个是供电吧 你应该跑供电线路哦
发表于 2010-8-2 17:57:23 | 只看该作者 �
测过了  第四脚电压供电正正常啊
发表于 2010-8-2 19:11:00 | 只看该作者 �
换南桥。。。。。
发表于 2010-8-3 00:55:46 | 只看该作者 �
MSI USb没供电的注意USB口后面的一个8pinMOS管坏了可以直接拆了 用一脚直接用锡直接5678
