查看: 16030|回复: 27
DELL的USB口不能用怎么回事!
发表于 2010-11-5 17:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台机器,客户说是USB口不能用,机器是能开机的,主板是广达的VM8,裸板测试时,发现USB的主供电在开机的一瞬间会有,然后就慢慢变没了,此处的对地也是正常的,找到这个5V的出处,看图纸
实测+5V-SUS一直存在,USB-SIDE-EN#有3V,来自I/O,+USB-SIDE-PWR为USB的供电,也就是只有开机的一瞬间才有的,USB-OC0-1#也有3V左右,此电压进南桥,问题我已经解决了,但我想知道兄弟们遇到这个故障会怎么判断故障,说说你们的思路
发表于 2010-11-5 17:44:20 | 只看该作者 �
首先测对地阻值,如果OK。 测供电  USB测量方法比较简单。
发表于 2010-11-5 17:48:35 | 只看该作者 �
1看供电 是否正常
2测D+ D- 阻值看是否正
发表于 2010-11-5 18:12:07 | 只看该作者 �
USB的供电好修,就怕是插鼠标管用,而插U盘不管用的。那就不好查了,
发表于 2010-11-5 19:14:03 | 只看该作者 �
USB口到南桥的线路是正常的,请各位兄弟不要再往这个方向想了,拓宽一下思路,请带着认真的态度来分析这个故障,因为我已经描述的很清楚了
发表于 2010-11-5 20:09:13 | 只看该作者 �
就查USB供电相关电路,不复杂
发表于 2010-11-5 20:13:27 | 只看该作者 �
你这先把5v修出来再说撒
发表于 2010-11-5 20:20:17 | 只看该作者 �
你那个5V是不是可以从别的地方飞的5V?
发表于 2010-11-6 08:29:37 | 只看该作者 �
现在说说我的解决办法吧!其实当我一番测量后,大概得出的结论是主板硬件没有问题,应该只是一个I/O的信号电压不对,于是裸板开机进BIOS设置,DELL的BIOS里还真有关于USB的这个设置,把OFF改成ENABLE,嘿嘿!好了!----------兄弟们,思路真的很重要
发表于 2010-11-23 15:33:25 | 只看该作者 �
今天就修了这个机子,开始以为是2062坏了,结果换了两个还是同样的故障。
上坛子一搜就看到老兄你的贴子,早一步搜的话连机都不用拆了。
不过也好,拆一次机印象深很多,下次就记住了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-23 16:19:17 | 只看该作者 �
还有这种事啊?
发表于 2010-11-23 19:37:51 | 只看该作者 �
还是要多多学习哈
发表于 2010-11-23 20:27:40 | 只看该作者 �
哦,原来如此,开来我又理解错了
发表于 2010-11-23 20:31:50 | 只看该作者 �
把那个USB供电芯片拆了,直接飞5V多去应该可以了吧/!
发表于 2010-11-23 22:00:17 | 只看该作者 �
14楼的好鲁莽啊!不能这样搞的,应该先软件后硬件哦
发表于 2010-11-23 22:12:38 | 只看该作者 �
谢谢,楼主。楼主 很认真啊。
发表于 2010-11-23 23:39:31 | 只看该作者 �
先软件后硬件,
发表于 2010-11-24 15:01:53 | 只看该作者 �
这个问题也有?
发表于 2010-11-24 15:04:45 | 只看该作者 �
看样子 还是要会吃软饭 哈哈哈
发表于 2010-11-24 15:16:30 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~~~~思路很重要
