查看: 1901|回复: 7
IBM R32 USB口不能用
发表于 2010-8-1 23:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  R32的笔记本,USB口不能用,排除软件故障了,测它的阻值为347左右,属于正常的,请教各位这只能换南桥了吗?
发表于 2010-8-2 00:12:04 | 只看该作者 �
5V供电正常吗
发表于 2010-8-2 06:39:15 | 只看该作者 �
供电 48m时钟
发表于 2010-8-2 07:55:45 | 只看该作者 �
阻值正常说明南桥没有坏,查供电或周边元件
发表于 2010-8-2 08:16:11 | 只看该作者 �
check IC for USB is OK? and SouthGridge
发表于 2010-8-2 09:52:18 | 只看该作者 �
论坛里难到还有外国人!!!
发表于 2010-8-2 10:28:47 | 只看该作者 �
供电,时钟
发表于 2010-8-2 10:40:16 | 只看该作者 �
电压看看,,,,,
