查看: 4459|回复: 34
USB口都不能用
发表于 2010-6-24 08:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才有个朋友打电话来说,笔记本(忘了问是什么型号)的USB口都不能用了,在待机状态下一打开盖子就显示USB过载,然而 USB口上没插设备,是哪儿有问题?
发表于 2010-6-24 08:30:26 | 只看该作者 �
  sub供电的问题
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-24 08:42:45 | 只看该作者 �
你没有说清楚,什么是一打开盖子,照你这么说可能是内部有短路的地方
发表于 2010-6-24 09:16:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-24 09:16:46 | 只看该作者 �
测数据线对地阻值是否一样,供电是否正常,哪个不对按照维修修思路去修!
发表于 2010-6-24 09:20:46 | 只看该作者 �
同意楼上,但测量一下,没有实物测量数据怎么下结论呀。
会员224747 该用户已被删除
7#
发表于 2010-6-24 09:23:25 | 只看该作者 �
回复 5# dcdzzz 的帖子
    那就是主板内部给USB供电的电路有短路的地方,那样就不要插USB设备了,很容易烧的
发表于 2010-6-24 09:42:37 | 只看该作者 �
给USB供电有一个过流保护芯片,应该是他的问题。换一个试试。
发表于 2010-6-24 10:13:49 | 只看该作者 �
查下供电,如果供电有了,再试下能不能用,否则就是南桥的问题了。
发表于 2010-6-24 10:24:30 | 只看该作者 �
觉得南桥问题
发表于 2010-6-24 10:30:32 | 只看该作者 �
量一下阻值     不行就干南桥
发表于 2010-6-24 12:54:19 | 只看该作者 �
应该是南桥问题吧
发表于 2010-6-24 19:25:03 | 只看该作者 �
应该南桥问题。
发表于 2010-6-24 19:49:14 | 只看该作者 �
USB电源短路?
发表于 2010-6-24 21:47:47 | 只看该作者 �
先测一下5v供电正常没有,再量一下两根数据线的阻值正常没有,不行换个南桥试试看
发表于 2010-6-24 22:47:21 | 只看该作者 �
百分九十是南桥问题
发表于 2010-6-24 22:59:46 | 只看该作者 �
打一下对地阻只,测一下电压多少
发表于 2010-6-24 23:48:36 | 只看该作者 �
我见过 一台是 sb的问题。
发表于 2010-6-24 23:58:25 | 只看该作者 �
一般说来应该是USB附近的一个小芯片坏了,我修到过X61就是这样,没找到这个芯片,直接取下芯片,把5V直接飞过去
发表于 2010-7-7 15:00:22 | 只看该作者 �
没有查一下病毒吗?
