查看: 7185|回复: 4
主板所有usb和键盘鼠标口都不能用 是不是桥坏了
发表于 2010-9-27 09:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845杂牌主板  客户反映差移动硬盘时 数据线冒烟了(数据线断了客户自己接的 发现地线和5v的线连在了一起) 故障现象能开机  就是键盘鼠标口和U口都不能用了 主板上的贴片保险烧了 直接更换了 还是不行
是不是桥出问提了
发表于 2010-9-27 09:22:52 | 只看该作者 �
打一下接口的值,还有看看接5V或5VSB的跳帽有没接上
发表于 2010-9-27 09:37:06 | 只看该作者 �
主板usb插针上 有5v电压 数据线阻止未600多     鼠标键盘没用5v供电  数据线阻止也是600多
发表于 2010-9-27 09:53:08 | 只看该作者 �
用可能南桥不好了
发表于 2010-9-28 11:55:30 | 只看该作者 �
回复 带风去看雪 的帖子
打所有USB数据线的对地值来判断是不是桥的问题。
