查看: 3570|回复: 24
USB口均不能用
发表于 2010-9-5 12:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台天逸100A,主板漏液,不开机。换了MAX1999和复合MOS管4912,现在开机进系统一切正常了,但所有的USB口和摄像头没发现,设备管理器也没那设备的,USB供电正常,USB 2数据对地阻值9K,但通电数据接口没电压,漏液没到南桥的,就是腐蚀了开机芯片MAX1999,是不是南桥坏了还是有别的外围故障。
发表于 2010-9-5 12:56:05 | 只看该作者 �
看样子是南桥挂了,摄像头也是用的USB总线的。
发表于 2010-9-5 13:06:36 | 只看该作者 �
漏液  ?进水?  南桥悬啊..是不是南桥进水了 ?如果南桥进水了  摘下来重新上 应该就能好
发表于 2010-9-5 13:09:06 | 只看该作者 �
跟我前几天搞的一台上网本故障一模一样,我的那个是声卡、usb口、摄像头都不能找到设备,压南桥就都可以找到,后来加焊解决了。
发表于 2010-9-5 13:11:51 | 只看该作者 �
很明显的南桥的问题啊
发表于 2010-9-5 13:30:17 | 只看该作者 �
先查线路问题,确保没问题再做桥
发表于 2010-9-5 13:32:11 | 只看该作者 �
南桥内部断线或者你跑下线路data2是直接进南桥了还是通过一个小帖片进去的?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2010-9-5 14:19:24 | 只看该作者 �
USB一组时钟是时钟芯片发出的,查查时钟芯片有问题否,不行的话再考虑南桥 ,毕竟做过BGA的板子不漂亮,所以先排除其它问题
发表于 2010-9-5 16:12:01 | 只看该作者 �
测一下待机时南桥温度如何,如果很热的话就是南桥坏了。
发表于 2010-9-6 11:44:30 | 只看该作者 �
你可以先看下周边有没短路。没有的话就做南桥
发表于 2010-9-6 11:51:37 | 只看该作者 �
估计很可能都是南桥有问题。要么就是南桥USB模块的供电,时钟有问题。
发表于 2010-9-6 22:45:11 | 只看该作者 �
南桥了,太明显了,加焊南桥
发表于 2010-9-6 23:11:42 | 只看该作者 �
USB对地阻9K不正常,一般都是500欧左右,先排除USB数据线与南桥相连的电感或电阻有没问题,再考虑南桥问题
发表于 2010-9-7 09:28:12 | 只看该作者 �
南桥吧,不要以为南桥没进液体 就安全,故障不是死的、、
发表于 2010-9-7 09:31:15 | 只看该作者 �
检查时钟IC发给南桥48M频率 还有注意BIOS资料。。。。就换难侨
发表于 2010-9-7 11:28:16 | 只看该作者 �
估计是NQ换了再说,
发表于 2010-9-7 11:31:29 | 只看该作者 �
肯定是南桥啊,先加焊看看
发表于 2010-9-7 11:55:57 | 只看该作者 �
先仔细检查腐蚀周边地方还有没有没发现的地方,没的的情况那就直接更换南桥了
发表于 2010-9-7 14:51:53 | 只看该作者 �
线路没问题就是南桥的事
