查看: 1496|回复: 2
旭日150 USB口不能用
发表于 2010-12-20 12:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚拿来的时候 拆机看了裸板之后发现在其它地方有修过的痕迹 没待机不触发,3  5V  没出来,把3   5V电压修出来之后  待机0.05 不触发,PW-ON没电压  正常是有3.3v电压的  开机键上的电压是有南桥旁边的一个D6的复合二极管过去的 测二极管上有3.3V电压 说明二极管与开机键之间有短线,把复合二极管的3.3V对地正常开机进系统,此时想这下是修好了,把机器装好客户就来拿的时候检查到  USB口不能  测USB口 5V 电压  DATA+  DATA— 阻止正常  三个口就是不能用,这下只能更换南桥试试了,换了南桥之后  开机跑0.45就不跳了,接着又换了两个故障依然依旧。测各组电压正常,CPU条件满足。    请高手指点下了!!!
发表于 2010-12-20 12:25:58 | 只看该作者 �
0.45难道莫非是烂大街的3205虚汗,这个你看看上u和不上u时的电压一样么?
发表于 2010-12-20 12:46:44 | 只看该作者 �
呵呵  不是的   CPU电压输出正常0.9V    该排除的  已经排除了
