查看: 6083|回复: 11
主板的USB口都不能用!虽然有人问过!但内容不详细
发表于 2009-12-25 15:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是845的主板
6个USB口(南桥:82810db)
我直接量过!数据线都是直接进南桥,中间没任何的缓冲原件
现在是系统能正常认到所有USB接口的设备!设备中提示都是正常!
但任何USB设备插上去都没反应!包括USB的鼠标、键盘、U盘。。。。
我试过插USB2.0卡!能正常工作!
我现在是有好几块都都是同型号的主板!现象一模一样
请问应该如何入手??
发表于 2009-12-25 15:32:03 | 只看该作者 �
5V供电正常吗?
发表于 2009-12-25 15:44:15 | 只看该作者 �
是不是U口的排容保护啦,拆掉试试
发表于 2009-12-25 15:57:37 | 只看该作者 �
有供电就换拍容 没有供电修供电
发表于 2009-12-25 16:02:24 | 只看该作者 �
4# 今见
不用查了是SB坏了
发表于 2009-12-25 16:09:59 | 只看该作者 �
1.D+ D- VCC阻值
2.VCC电压
3.48/24M CLK
4.USB_IN(貌似是这个名称,本本上看到很多,但是貌似没遇到过这个信号引起的故障!)
发表于 2009-12-25 16:44:12 | 只看该作者 �
5V肯定有!是由5VSB 提供 带负载下(移动硬盘!能听到移动硬盘有转)仍然有4.7v以上!
排容就很遗憾!板是技嘉的低端货色 原本排容的位置有留着!但所有的位置都是空着的!
反正板上前置USB接口的针是直接就到南桥!中间还没发现有原件
6个USB 接口的 D1 D2 线都在 600~700欧之间
发表于 2009-12-25 16:45:40 | 只看该作者 �
4# 今见
不用查了是SB坏了
请问SB是指sb5V?
发表于 2009-12-25 16:49:14 | 只看该作者 �
进BIOS 看看USB口有没有开启
发表于 2009-12-25 16:49:30 | 只看该作者 �
是不是 GA-8I845GV,如果是这板的话,基本可以肯定是南桥坏了!!!以前修过一批这个型号的板子都是能亮,不过USB不能用,换过桥后就好了!!!
发表于 2009-12-25 16:49:36 | 只看该作者 �
3.48/24M CLK
在没示波器下有什么方法用经验或什么方法得到数值?!
发表于 2009-12-25 16:52:43 | 只看该作者 �
新围 发表于 2009-12-25 16:49
@@!就是这个型号!有你这句!
我心里有数了!
换南桥就免了!屏蔽掉原来的插上2.0卡好了!一个不小心插个卡都没换桥贵啊.............
