收藏本版 (337) |订阅
办公设备维修论坛
今日: 14 |主题: 7764|排名: 13
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 爱普生LQ-730K开机字车直接撞左墙,换字车电机和皮带无效,测原位传感器波形被严重... recommend 会员1615278 2026-10-27 1128 会员1430027 7 天前
预览 惠普M281fdw休眠后无法网络唤醒,局域网设备找不到,拔插网线才恢复,是网卡休眠死... attach_img recommend agree 会员1615278 2026-10-26 1167 会员228104 2026-10-27 20:54
预览 奔图M6506免芯固件二代主板2023款 attach_img recommend agree 会员926579 2026-10-16 4218 会员1492529 2026-10-27 17:53
预览 奔图m7100dn固件谁能帮忙找一个? attach_img recommend 会员1591768 2026-7-19 5450 会员3642 2026-10-27 16:50
预览 惠普154A换完套鼓用几次后出现偏色 会员1607535 2026-8-28 4310 会员1492529 2026-10-27 10:25
预览 佳能TS8380报错5B00,清理废墨垫后强行清零,结果泵墨组件卡死,主板报B200 recommend agree 会员1615278 2026-10-26 0195 会员1615278 2026-10-27 08:27
预览 惠普M254dw,报错59.F0,定影膜装反了?自检继电器狂响,是电源板被玩坏了 recommend 会员1615278 2026-10-23 1172 会员75805 2026-10-26 11:38
预览 施乐S2110 卡纸时序分析:纸速变慢导致的虚假JAM,附传感器波形对比 recommend 会员1615278 2026-10-24 0189 会员1615278 2026-10-25 17:43
预览 佳能iR-ADV C5535。冷机必报E007。过零波形严重畸变,换拆机电源板无效 recommend 会员1615278 2026-10-24 0209 会员1615278 2026-10-25 16:43
预览 得力M2500ADW提示“粉盒寿命已尽”,清零无效,拆机发现主板带独立的EEPROM锁死芯片 recommend 会员1615278 2026-10-23 3169 会员1488950 2026-10-25 13:44
预览 死磕一台进水柯美C221(慢更):主板微短,逐路切断法排查中. recommend 会员1615278 2026-10-24 0213 会员1615278 2026-10-25 08:35
预览 夏普DX-2508NC打印色彩错位,套色校准报错,对比主扫描同步信号发现相位偏移极严重 recommend 会员1615278 2026-10-24 0164 会员1615278 2026-10-25 00:04
预览 奔图M7300FDW开机卡Logo死机,换主板无效,测SPI Flash片选信号无波,是固件底层锁... recommend 会员1615278 2026-10-24 0185 会员1615278 2026-10-25 00:03
预览 夏普AR-2348N纸盒不抬升,电机能转齿轮没坏,测限位光耦遮蔽无压降,是主板检测端... recommend 会员1615278 2026-10-24 0143 会员1615278 2026-10-25 00:02
预览 兄弟DCP-7080D每次卡纸都在对位辊前,换进纸离合器无效,拆开发现电机齿轮磨损导致... recommend 会员1615278 2026-10-24 0185 会员1615278 2026-10-25 00:02
预览 京瓷3253ci打印满版底灰,换粉换鼓无效,测高压板显影偏压只有一半,是主板PWM控制... recommend 会员1615278 2026-10-24 0148 会员1615278 2026-10-25 00:01
预览 柯美C368开机报C-6751,定影换新,测定影继电器线圈阻值变大,是热保护器失灵 recommend agree 会员1615278 2026-10-24 0149 会员1615278 2026-10-25 00:01
预览 惠普M608dn开机无显示风扇狂转,换主板电源板无效,测5V待机被拉低至2V,是排线微短 recommend 会员1615278 2026-10-24 1101 会员1175165 2026-10-25 00:00
预览 ESPON L380 L655喷墨机更换字车皮带不用拆机架可以安装 recommend 会员725425 2026-5-15 4824 会员1492529 2026-10-24 18:50
预览 惠普1020Plus打印机只预热不打印的解决办法 recommend 会员466065 2026-7-28 5624 会员1492529 2026-10-24 18:36
预览 理光MP2014AD双面打印折角,单面完全正常,已换定影分离爪,求排查方向! recommend 会员1607535 2026-9-7 1335 会员75805 2026-10-24 17:46
预览 奔图M6202w无WIFI 变M6500,求固件 attachment 会员1173924 2026-6-15 7742 会员75805 2026-10-24 17:42
预览 理光MP2014报错SC542,换过定影器还是复现,怎么破? recommend 会员1615278 2026-10-7 1291 会员75805 2026-10-24 17:40
预览 爱普生R330升级L800固件分享 attach_img recommend agree 会员1328053 2026-9-29 6270 会员75805 2026-10-24 17:38
预览 惠普433 437 439 套鼓芯片24C04数据 新人帖 attachment recommend 会员1343090 2026-1-19 10705 会员75805 2026-10-24 17:36
预览 惠普1020Plus进纸离合器问题,每次打印连续进2-3张纸 recommend 会员1615278 2026-10-11 6303 会员75805 2026-10-24 17:35
预览 hp 1020plus打印后黄灯维修 attach_img recommend 会员1233105 2026-7-3 5436 会员1492529 2026-10-24 16:32
预览 接盘一台HP M405d,上家飞线把主板5V干短路了,现在怎么查 会员1615278 2026-10-24 0173 会员1615278 2026-10-24 15:42
预览 东芝复印机里面掉下来一个线是什么线 attach_img recommend 会员1233105 2026-7-2 6534 会员1492529 2026-10-24 15:13
预览 惠普M1005定影.冷机正常,每印到25张后就皱纸 attach_img recommend 会员597059 2026-6-27 6422 会员1492529 2026-10-24 15:03
预览 理光IM C2000设置了逐份双面打印,页数为奇数时,出问题? recommend 会员1505228 2024-3-23 0398 会员1505228 2026-10-24 14:48
预览 理想ES2561C速印机纸张正中间纵行有白线 recommend 会员1484659 2026-5-22 6530 会员1492529 2026-10-24 14:03
预览 理光IM2702 换粉仓后 还是提示“碳粉已耗尽”求各位大师 强制补粉指令 attach_img recommend 会员1607535 2026-5-3 2410 会员75805 2026-10-24 12:25
预览 联想CM7110W提示更换为新的成像装置解决办法! 新人帖 attach_img recommend 会员1490207 2024-11-27 101961 会员1336068 2026-10-24 12:21
预览 求惠普M1005卡纸在纸要出完的尾端两三厘米处出不完 attach_img recommend 会员597059 2026-6-16 3402 会员75805 2026-10-24 12:16
预览 EPSON L3258固件升级程序,解决四灯齐闪、型号不正常 attachment recommend 会员3442 2024-3-29 166073 会员1534376 2026-10-24 12:13
预览 HP NS 1005W不开机, 会员199526 2026-8-20 2374 会员75805 2026-10-24 12:03
预览 为什么联想M100D这类机型的主板SPI Flash(W25Q64)总是容易坏?是供电问题还是静电? recommend 会员1607535 2026-9-8 1281 会员75805 2026-10-24 11:55
预览 HP1005打印空白。更换激光后还是空白,问题解决 新人帖 attach_img recommend agree 会员1604243 2025-12-30 7860 会员75805 2026-10-24 11:53
预览 爱普生刷机 主板序列号没了 怎么重新刷入序列号 recommend 会员1488950 2026-9-23 4279 会员75805 2026-10-24 11:43
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
