查看: 18|回复: 0
[维修资料]
惠普M254dw,报错59.F0,定影膜装反了?自检继电器狂响,是电源板被玩坏了
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普M254dw彩机。上一个师傅修完,客户拿回去打一张卡一张,现在直接报59.F0
拆开机器,我血压就上来了。
定影膜不仅装反了,而且两边卡簧没装,膜在里面跑偏得乱七八糟。
后面主板的螺丝丢了三个,用胶带粘着。高压触点的弹簧被掰得形状各异。
最可怕的是,一开机,机器后部定影驱动那里,发出极其规律的“哒哒哒”继电器吸合声,紧接着报59.F0。
整理烂摊子: 先换了一套全新的定影膜,重新卡好位置,齿轮上油。检查了主电机和定影齿轮,用手拨动很顺畅,没有机械卡死。
查电路: 开机还是“哒哒”响然后报59.F0。这个声音肯定是主板控制主电机启动,但由于某种原因电机没转起来,主板反复尝试导致的。
怀疑定影/主电机反馈: 测主电机四个引脚(步进电机),阻值一致。换了一个好电机,还是不行。
查主板与电源板: 换了一块确认好的主板,依然报错!现在只剩下电源板没换了。测电源板输出的24V,发现一开机“哒哒”响的时候,24V电压竟然掉到了18V左右,然后又弹回来。
我现在严重怀疑上一个同行可能带电插拔排线,把电源板上的某颗开关管(MOS管)或者滤波电容搞漏电了,带不动主电机,导致主电机启动瞬间24V被拉低,主板检测到异常报59.F0。
这机器的24V主供电是不是给主电机单独分了一路,怎么测是电源板带载能力差,还是主电机短路
